方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 有机污染物>烃类化合物 |
参考标准 | 美国EPA1664, |
LUMEX作为专业的分析仪器,为石油烃类监测提供全面完整的监测方案。整套系统实现部分参数全自动检测和野外应急便携监测。实现油膜在线、水中油在线、便携实验室红外和荧光并行监控。配备专利分离技术和荧光/红外分析方法,精准测定油类含量,针对不同样品能够有效进行分析
石油烃类作为主要污染物之一,已被列入我国危险废弃物名录,在危险废弃物名录中石油类排名第8位。石油类污染物的危害主要表现在对大气、土壤、天然水体以及人和动物的危害和影响,目前已经成为全球关注的严重问题。国家环保局将水中石油类的监测列入六项水质必测指标之一。石油类是排污企业的必测项目(近30个行业和领域)。
LUMEX作为专业的分析仪器,为石油烃类监测提供全面完整的监测方案。整套系统实现部分参数全自动检测和野外应急便携监测。适用于河流、湖泊、入海口、排污口雨水径流等地表水、地下水水质检测;监测冷却水、冷凝水、金属加工液体浓度控制;工业、电力、水力发电废水排放。
-CRAB在线油膜仪采用光学遥感技术-有效监测油膜、油污事故及泄露事故的影响范围及扩散程度;
-Fluorat® AE-2水中油监测分析仪采用专利分离技术和荧光技术,有效去除颗粒物及生物类荧光信号干扰,精准监控石油类样品;
-Fluorat-02-05M实验室便携油分析仪,采用先进三通道参比,保证信号稳定,采用高强氙灯,灵敏度,准确测定油类含量;满足EPA1664
-FT-08傅立叶红外测油仪,满足实验室分析和国标分析方法,和常规红外法相比,检测灵敏度更高。
满足标准:
一、水质执行标准1:《城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)》
基本控制项目:石油类
最高允许排放浓度(日均值):
一级标准:A标准1mg/L,B标准3mg/L;二级标准:5mg/L;三级标准:15mg/L。
二、水质执行标准2:《地表水环境质量标准GB 3838-2002》
基本控制项目:石油类
标准限值:(4.1 表1 地表水环境质量标准基本项目标准限值)
Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类标准:≤0.05mg/L;Ⅳ类标准:0.5mg/L;Ⅵ类标准:1.0mg/L。
三、水质检测标准:《海洋监测规范GB 17378.4-2007》
基本控制项目:14.石油类
(等同的)检测方法:14.1萃取荧光分光光度法,14.3重量法,14.4 紫外分光光度法。
关于LUMEX
LUMEX作为专业的分析仪器公司,自1991年成立以来一直致力于新产品和先进技术方法的开发,现已成长为全球化的分析仪器集团企业,已开发拥有100多种分析方法,产品和方法的用户现已遍布全球80多个国家,产品方法符合美国EPA、欧盟CE标准和中国GB/HJ等分析检测方法标准,并已通过国际ISO质量标准认证。
LUMEX公司凭借独特的产品和技术、成熟可靠的应用方案和方法,一直致力于为行业用户和合作伙伴提供兼备传统功能和创新性的解决方案。 LUMEX产品和方法也真正的凭借其独特的优势和持续的创新得到越来越多的行业专家和用户的认可和信赖。
CAPEL毛细管电泳测定大麻及大麻原料中14种大麻素
依据2020年版药典使用 LUMEX毛细管电泳Capel分析佐米曲普坦手性异构体
精对苯二甲酸中4-羧基苯甲醛和对甲苯酸的测定(LUEMX毛细管电泳法)
