方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 空气 |
检测项目 | |
参考标准 | HJ 910-2017 环境空气 气态汞的测定 金膜富集-冷原子吸收分光光度法 |
汞是一种可在生物体内积累的毒物,易被皮肤、呼吸及消化道吸收,汞破坏中枢神经组织及口、粘膜和牙齿。汞在水体中经微生物作用生成甲基汞。甲基汞易在鱼、贝壳等海产品体内富集,体内形成很高浓度的甲基汞。人或动物食用了含有甲基汞的海产品,引起甲基汞中毒。由于中毒事件发生在日本的水俣市,而且当时中毒原因不清,故称“水俣病”。水俣病即汞中毒的一种。 汞是对人体健康危害极大而且环境污染持久的有毒物质。一支普通的棒式或内标式玻璃体温计含汞约1克;一台台式血压计含汞约50克。由于所采用的材料多为玻璃,在使用中,非常容易发生破碎,使汞外泄。而汞在常温下,即可蒸发,形成汞蒸气。如处置不当,极易造成汞的污染。据计算,一支体温计打碎后,外泄的汞全部蒸发后,可使一间15平方米大、3米高的房间室内空气汞的浓度达到22.2毫克/立方米。我国规定的汞在室内空气中的最大允许浓度为0.01毫克/立方米。一般认为,人在汞浓度为1.2-8.5毫克/立方米的环境中很快会引起中毒。
汞在环境中广泛存在,即使在低浓度下对人体生物也有毒害作用。因此,在各类环境中汞的定量测定是最重要的环境监测问题之一。使用塞曼背景校正的汞分析仪RA-915M(Light-915)可直接实时连续测定,周围环境空气中汞浓度的含量范围。
空气中汞浓度的测定方法是基于原子吸收、塞曼背景校正光谱法测定原子汞的方法,该方法基于RA-915M(Light-915)汞分析仪。
该便携式分析仪放置在采样点,空气不断流入其分析池。测量结果显示在分析仪的显示,控制单元的屏幕上或连接的PC的显示器上。通过使空气通过汞的吸收过滤器定期检查空白信号。使用内置的测试单元进行自检。模式“Monitoring”可提供长期自动测量。
CAPEL毛细管电泳测定大麻及大麻原料中14种大麻素
依据2020年版药典使用 LUMEX毛细管电泳Capel分析佐米曲普坦手性异构体
精对苯二甲酸中4-羧基苯甲醛和对甲苯酸的测定(LUEMX毛细管电泳法)
