方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 全血/血清/血浆 |
检测项目 | |
参考标准 | EPA1631 方法、EN1483方法、13806 方法 |
尿样和血液样等样品中的汞浓度,一般要高出背景值数十倍之多本;对汞的测定来讲,血液中基质更为复杂。同时,测定汞在人体组织中的作用时,通过血液诊断是最重要的手段。在绝大多数国家,需要定期检查汞生产设施的人员血液中汞含量,正常不应超过20~50μg/L,而在未长期接触汞蒸气的人员,血液中汞的含量通常为1~3μg/L。采用“冷蒸汽原子吸收光谱法”技术实现液体样品(水样、血液、尿样) 的快速分析,利用同步控制吸附剂进行的无选择性汞的预富集堆积。分析液体和固体样品,带有配件的装置在冷蒸汽和热解法选择检测样品中的汞原子。仪器的技术特点简化了样品前处理,并能在相当低的检出限内分析复杂化合物样品,而且大大改善了分析的重复性和准确性。
血液中汞含量的测定包括需要在微波消解和RP-92附件的起泡器中用SNCl2溶液还原被消解样品中的汞离子,然后用冷原子吸收光谱法RA-915M测定多光程池中的原子汞。
CAPEL毛细管电泳测定大麻及大麻原料中14种大麻素
依据2020年版药典使用 LUMEX毛细管电泳Capel分析佐米曲普坦手性异构体
精对苯二甲酸中4-羧基苯甲醛和对甲苯酸的测定(LUEMX毛细管电泳法)
