方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 其他粮食加工品 |
检测项目 | 重金属>总汞 |
参考标准 | GB/T 5009.17-2014食品中总汞及有机汞的测定 |
现有食品和饲料中总汞的检测方法主要是原子荧光法,由于其复杂的有机基质,都需要进行酸解等前处理步骤,而前处理过程复杂、耗时长、易污染、易挥发,以及原子荧光法本身存在汞漂移、易污染等问题。使用塞曼扣背景效应汞分析仪和热解附件相结合的方法,由于消除了样品制备阶段,大大提高了检测极限,直接测定食品和饲料产品中的汞含量均在PPB水平以下,而且省却了酸解步骤,可以节省大量的前处理时间。 原子荧光光谱分析法:检出限0.15μg/kg,标准曲线最佳线性范围0μg/L~60μg/L; 冷原子吸收法的检出限:压力消解法为0.4μg/kg,其他消解法为10μg/kg; 比色法为25μg/kg。直接汞测定法为0.5μg/kg。
CAPEL毛细管电泳测定大麻及大麻原料中14种大麻素
依据2020年版药典使用 LUMEX毛细管电泳Capel分析佐米曲普坦手性异构体
精对苯二甲酸中4-羧基苯甲醛和对甲苯酸的测定(LUEMX毛细管电泳法)
