方案下载应用领域 | 生物产业 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
为了确定蛋白质样品的纯度和均一性,提出了两种基于毛细管的方法-毛细管凝胶电泳(CGE)和毛细管等电聚焦(CIEF)。前者在分子量不同的蛋白质被分解时应用。后者适用于几乎相同的分子量,但不同的净电荷的蛋白质异构体。
在CGE中,毛细管用缓冲聚合物溶液填充。在分析之前,蛋白质样品通过加入还原剂或加热来变性。快速冷却后,注入样品,施加高电压,蛋白质开始通过聚合物溶液迁移。类似于平板中的SDS凝胶电泳,由于毛细管聚合物溶液的筛分效应,蛋白质根据其分子质量在毛细管中分离。蛋白质的分子量差异不大,只有4%。
在CIEF中,整个毛细管填充有基于聚合物的两性电解质样品的混合物。在第一阶段,通过等电聚焦,施加高电压,pH梯度形成使得样品中蛋白质其中它们的净电荷等于零)按照分子量的不同聚焦在一条狭窄区域中。在这个阶段结束时,毛细管中几乎没有任何运动,电流大约为零。在第二阶段,再次施加高电压,聚焦区开始向探测器点移动。根据选定的两性电解质,蛋白质和蛋白质异构体相差不大,只有0.04π单位可以解决和量化。
这两种方法都可以通过线性回归来确定未知蛋白质的纯度和均一性。
CAPEL毛细管电泳测定大麻及大麻原料中14种大麻素
依据2020年版药典使用 LUMEX毛细管电泳Capel分析佐米曲普坦手性异构体
精对苯二甲酸中4-羧基苯甲醛和对甲苯酸的测定(LUEMX毛细管电泳法)
