方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 有机污染物>油类 |
参考标准 | 无 |
石油类是主要污染物之一,有较大危害和影响。环保将石油类的监控列入水质监测指标之一。LUMEX提供全面的水中油立体监测方案,实现联防联控,应急预警,有效监控溢油及油污事故,适用各环节监控。 整套方案实现部分参数全自动检测和野外应急便携监测。适用于水源地、水库、河流、湖泊、入海口、排污口雨水径流等地表水、地下水水质检测;监测冷却水、冷凝水、金属加工液体浓度控制;工业、电力、水力发电废水排放。
--在线油膜/浮油监控-红外遥感技术
--在线水中油监测-紫外荧光和专利分离技术
--便携水中油分析-荧光技术
--傅里叶红外水中油分析-红外技术
油膜、油污泄露监控-—CRAB在线油膜仪
采用先进光学遥感技术,通过油膜和水面对垂直光反射率之间的差异判断是否存在水面浮油,通过红外传感器和单通道光电接收系统,自动处理测量数据。可实现多组在线监测器架构设计,满足水面及海面油污及油膜联网监控需求。有效监测油膜、油污事故及泄露事故的影响范围及扩散程度。
采用优化光学设计和信号处理程序,通过红外遥感技术进行监测,灵敏度高
全自动红外遥感直接监测水面油膜情况,无需采样,无需处理,减少使用成本
传感器油膜监控反应速度快,最小反应时间0.1秒,有效监测高度25米
独特光强调制技术有效减小风浪和背景光影响,降低光散射影响,提高监控的准确性
电脑连接或蓝牙遥感全自动监控,声光报警系统实时反应油污情况,实现提前预警防控
精巧防水设计,坚固耐用,性能稳定,安装使用简单,易于维护
水中油在线监控—Fluorat AE-2在线水中油分析仪
采用紫外荧光结合专利分离技术,基于水样中石油类物质的浓度与其荧光强度成正比的原理监测各类石油产品含量,灵敏度和精准度高;使用正己烷将石油烃从样品中提取出来,通过检测器(光电池)进行发光分析监测石油烃含量。适用于制造环节废水监测、火电厂和核电厂排污水监控、港口水质监测、监控石油类或润滑物质泄露监控等环节
采用紫外荧光结合专利分离技术,精准识别荧光信号,准确性高,灵敏度高;
抗干扰能力强,受流动悬浮物和混合物干扰低 ;
配备全自动有机溶剂循环回收系统,正己烷可循环使用,节省成本;
非毒性萃取溶剂正己烷,成本低,环境友好;
可选多个进样点平行进样监测,进样点高达10个;
全自动连续检测,数据实时响应,实现无人值守在线监控和风险预警
CAPEL毛细管电泳测定大麻及大麻原料中14种大麻素
依据2020年版药典使用 LUMEX毛细管电泳Capel分析佐米曲普坦手性异构体
精对苯二甲酸中4-羧基苯甲醛和对甲苯酸的测定(LUEMX毛细管电泳法)
