实验室水中油测定-LUMEX傅立叶变换红外法
2018/08/24   下载量: 6
方案下载
应用领域 环保
检测样本 环境水(除海水)
检测项目 有机污染物>油类
参考标准
无需复杂的样品前处理即可用于水中油分析,满足生活饮用水卫生标准要求。FT-08傅立叶红外分析仪基于傅里叶变换技术测量红外光谱,可用于多重组分溶液和混合物的定量和定性分析,高性能DTGS检测器和专利“Doube Cat’s Eye”高校准干涉器保证测量数据的高精准度。运行成本低,使用方便,易于维护,仪器兼容性和扩展性好,可满足实验室多种检测需求。可用于检测水体中石油烃含量;识别水中石油烃污染源。和常规红外性比,傅里叶红外方法检测灵敏度更高。
方案下载
配置单
方案详情
无需负责的样品前处理即可用于水中油分析,满足生活饮用水卫生标准要求FT-08傅立叶红外分析仪基于傅里叶变换技术测量红外光谱,可用于多重组分溶液和混合物的定量和定性分析,高性能DTGS检测器和专利“Doube Cat’s Eye”高校准干涉器保证测量数据的高精准度。运行成本低,使用方便,易于维护,仪器兼容性和扩展性好,可满足实验室多种检测需求。可用于检测水体中石油烃含量;识别水中石油烃污染源。和常规红外性比,傅里叶红外方法检测灵敏度更高。
上一篇 CAPEL毛细管电泳测定大麻及大麻原料中14种大麻素
下一篇 水质重金属检测方案--LUMEX塞曼石墨炉原子吸收
文献贡献者
相关方案
当前位置: LUMEX 方案 实验室水中油测定-LUMEX傅立叶变换红外法
