方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 全血/血清/血浆 |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
Capel 205高效毛细管电泳仪是一种快速、简便的分析仪器,可应用于多个行业,进行定性和定量分析;仪器配备液体恒温系统,提高了检测的稳定性;配备自动进样器可实现完全自动进样和分析;可通过电脑实现仪器的控制。成熟的仪器、优化的配置、大量的应用方法包集一体,被用户称为目前性价比最优的毛细管电泳仪、产品方法符合EPA 6500,水中阴离子检测;ASTM D 6508-00、ASTM D7881、ASTM D7882,GB/T 30921.1-2014 、OVI(国际葡萄和葡萄酒组织)等方法标准。
本次实验使用的样品为康宝集团客户提供的三个批次的重组人血清蛋白与干扰素α-2b融合蛋白样品(编号:rIFNα-2b-HAS 20161101、 rIFNα-2b-HAS 20161102、 rIFNα-2b-HAS 20161203),主要进行此蛋白的分离和定性定量实验。
1. 实验条件
仪器:LUMEX Capel 205 毛细管电泳仪
毛细管条件:长度42 cm,内径 75 um
分析波长:280 nm
分析电压:15 kV
分析温度:20℃
进样条件:30 mbar 进样10 秒
分析时间:9 min
缓冲液:15 mmol 磷酸盐缓冲液
2. 实验及结果分析
取HAS 20161101批样品,分别通过原液稀释2倍,4倍,8倍,16倍,共5个浓度浓度,浓度分别为236.25、472.5、945、1890和3780 mg/L。按照设置的条件进行分析,每个样品重复进样3次。
空白:取水作为空白对照溶液。进样2次。
CAPEL毛细管电泳测定大麻及大麻原料中14种大麻素
依据2020年版药典使用 LUMEX毛细管电泳Capel分析佐米曲普坦手性异构体
精对苯二甲酸中4-羧基苯甲醛和对甲苯酸的测定(LUEMX毛细管电泳法)
