LUMEX高频塞曼法BA-15测定橡胶中的苯含量
2018/12/20   下载量: 1
方案下载
应用领域 其他
检测样本
检测项目
参考标准 GB12268
先进技术:高频塞曼背景校正技术,保证超高灵敏度和准确度,抗干扰性强,避免浓度甲苯,二甲苯和其他易挥发其他存在下的干扰; 灵活便捷:直接检测,无需吸附预富集,不需气相色谱和液相色谱的复杂分析步骤,可便携,车载,机载、固定站点长期监测和数据记录,适用于紧急突发事故和苯泄露应急监测及排查; 快捷性:环境空气苯直接实时监测(反应时间1秒),连续线性数据测量,更全面准确反映环境真实情况; 高性能:动态检测范围高达6个数量级,0.1ng-10 000.00mg/m3; 简单低耗:直接分析,操作简单,无需前处理和分析也无须其它耗材,后续使用成本低。
方案下载
配置单
方案详情
苯为毒性物质,挥发性大,暴露于空气中很容易扩散。苯及苯化合物主要来自于合成纤
维、塑料、燃料、橡胶等,隐藏在油漆、各种涂料的添加剂以及各种胶粘剂、防水材料中,
还可来自燃料和烟叶的燃烧。国际卫生组织WHO已经把苯定为强烈致癌物质,人和动物吸
入或皮肤接触大量苯进入体内,会引起急性和慢性苯中毒,苯可以引起白血病和再生障碍性
贫血也被医学界公认。
上一篇 CAPEL毛细管电泳测定大麻及大麻原料中14种大麻素
下一篇 纺织品中山羊绒、绵羊毛DNA的定性定量检测(LUMEX PCR法)
文献贡献者
相关方案
当前位置: LUMEX 方案 LUMEX高频塞曼法BA-15测定橡胶中的苯含量
