【安捷伦】一个“响指”,微塑料检测难题“一网打尽”
安捷伦 2019-06-14 点击加载中
曾有人计算过,到 2050 年,海洋中的塑料可能会超过鱼类总和。微塑料,正在蚕食着人类环境。对海水、土壤、甚至水中生物样品中的微塑料进行研究,获得颗粒数量、粒径分布、种类分布等数据,是衡量某一区域微塑料污染程度的关键过程,同时也是研究微塑料迁移等研究的基础工作。在我们看不到的地方,其实奋战着无数科学家,为了人类宝贵的生存环境而坚持研究。
但是,要想统计浩浩环境中“微观”尺寸的颗粒谈何容易?“耗时费力”,是多年来让科学家头疼不已,并严重影响科研进程的大难题。
一个“响指”,全自动获得所有统计结果
传统微塑料测试流程:将颗粒样品铺展开到一个平面,然后利用显微红外等方法,对此平面进行“全扫描”,最终得到平面上所有颗粒的“图谱”,再用 Excel 进行手动统计。
传统成像技术,只能实现逐“帧”扫描 — 对布满微塑料颗粒的平面上的每一个点,进行无差别光谱扫描。这个过程,光听就知道一定“长长久久”。就拿检测一个 1cm2  见方的面积来说,通常要过夜检测才能完成。而“横空出世”的 8700  LDIR,只需一个 “Click”,就能在 5min 内完成测试,并全自动获得您需要的所有统计结果。
那么, 8700 LDIR 是如何做到的呢?请点击链接看如下视频:
安捷伦 8700 LDIR:是什么让微塑料测试变得如此简单?
方寸间的大本领
有位研究微塑料的老师曾这样讲述他检测微塑料的痛苦经历:“一共 400 多个微塑料颗粒,用单点模式的红外显微镜,我用了 3 天!”。由于传统红外显微镜光源能量的限制,老师只能一个一个手动将微塑料挑出,压片,再用红外显微镜的“透射模式”逐一测试。
而使用 8700 测试 5mm * 5 mm 区域中超过 1000 个微塑料颗粒,测试完成仅需 2 个小时。8700 之所以能实现时间“跨越”,主要有以下 2 个秘诀:
1. 超强光源
量子级联激光器(QCL)作为光源,比常规红外显微镜光源强 103-104 倍。既不用手动挑出,也不用压片,清晰度,灵敏度和测试准确度度大幅提升,直接用简单的透反模式就可以测试。在 QCL 光源的"火眼金睛"下,再小的塑料颗粒也能瞬间"现出原形"。
2. “直击内核”的测试流程
“一心只测塑料颗粒,其它区域不去管”。它就像一个“无限手套”,利用聚合物的红外特征波长,在数秒内“锁定目标”,对所有塑料颗粒(图 1 中白色区域)定位。接下来,对已定位的塑料颗粒扫描光谱,同时自动获得每个颗粒的定性结果。在这一过程中,您需要做的,只是将样品推进仪器,再点击一下 “Play”。
图 1. 数秒后,所有塑料颗粒统统"现出原形"(图中白色区域)
图 2. 8700 LDIR 微塑料全自动测试流程
微塑料统计结果,全自动“一网打尽”
扫描结束后,我们不光得到了每个颗粒的定性结果、尺寸、面积、重量等信息,“海量统计结果”也是必须的。不同种类塑料颗粒所占质量比、不同粒径范围颗粒的颗粒数、种类分布等等应用尽有, 不再需要 EXCEL 高手,也不再需要额外统计软件。
图 3. 定性定量结果和海量统计结果全自动获得
塑料检测资料下载
长按识别下方二维码
注册完成,
即可获取安捷伦微塑料最新解决方案
[本文章转自安捷伦视界公众号]
  • 推荐产品
  • 供应产品
  • 产品分类
当前位置:安捷伦 > 新闻动态 > 【安捷伦】一个“响指”,微塑料检测难题“一网打尽”
当前操作系统下微信中暂不支持上传图片功能,如需上传图片请在浏览器中打开!
仪器评分
提交
