最近,生态环境部印发了《应对新型冠状病毒感染肺炎疫情应急监测方案》,明确了疫情防控期间生态环境应急监测工作的重点。其中,方案要求一是做好空气、地表水环境质量监测,二是加强饮用水水源地水质预警监测,三是完善应急监测预案。
水中的有机污染物对环境和健康的危害引起了环境监测部门、自来水厂等相关单位的重视。因为方法众多,每个方法的样品前处理方法不一致,且多复杂费时费力,各方法所涉及的分析仪器多样(如 GC、GC/MS、HPLC 和 LC/MS/MS 等),方法的分析参数千差万别,所以很难在短时间内实现危险有机物的风险预警和应急监测。
安捷伦推出了《水质有机物的 LC/MS/MS 分析全流程解决方案》,针对水中的 82 种有机污染物,只需一天时间便可得到检测结果,大大提升了水质监测效率。
一针进样测定 82 种有机污染物
安捷伦水质有机物的 LC/MS/MS 分析全流程解决方案,在 25 种常检水质指标分析方法的基础上,增加了更多适合 LC/MS/MS 检测的有机污染物作为分析对象,共计可分析 82 种有机污染物,包含氨基甲酸酯类、苯氧羧酸类、苯胺类、硝基酚类、农药类、微囊藻毒素和丙烯酰胺等。
与常检指标分析方法相同,该方法的样品前处理过程非常简单,过滤后直接进样。一针可同时测定 82 种有机污染物,在一天内可轻松得到过去要用 30 多种分析方法运行两周以上才能得到的 82 种有机污染物(含 25 种有限量要求的有机污染物)的分析结果。
与逐一运行标准方法相比,该方法快捷、高效、省成本,极适用于环境中多种有机污染物风险预警、应急监测以及水质的日常检测。
82 种水质有机污染物的 50 ppb 加标样品的 MRM 叠加谱图
智能、合规的水质 LC/MS/MS
标准分析方法
在水质检测标准和标准分析方法中,所用仪器虽以 GC、GC/MS 和 LC 居多,但近年陆续推出了多个水质 LC/MS/MS 标准分析方法,如已经实施的氨基甲酸酯类化合物,苯氧羧酸类化合物,丁基黄原酸,苯胺类,硝基酚类,正在征求意见稿的有机磷类分析方法,以及正在制定的邻苯二甲酸酯类等检测方法。
安捷伦可提供经过验证、优化的已实施的 10 个 LC/MS/MS 标准分析方法及其参数,可大大减少您参考标准方法进行仪器参数调整和设定过程中所花费的时间。
全天候的全自动多方法解决方案
在实施不同标准方法时,环境监测用户往往会面临以下问题:
不同标准不同色谱条件,方法切换需要手动更换色谱柱和流动相;
任务多、项目急时,需要仪器 24 小时运行快速完成检测工作;
夜间和周末时,仪器可能待机,利用率不高。
为此,安捷伦开发了全自动多方法解决方案,可以帮助您实现自动选择和切换分析方法,让多个方法自动序列运行,从而实现 365 天 24 小时的全天候监测,仪器利用率可以达到 100%。
高性能三重四极杆液质联用系统,
完美应对水质分析难题
以上所介绍的所有水质有机污染物 LC/MS/MS 分析方法均在 Agilent Ultivo、6470 和 6495 三重四极杆液质联用系统上经过了严格的性能验证,满足方法的各项要求。
其中,创新的 Ultivo 三重四极杆液质联用系统的体积比同类仪器小 70%。在仪器占用面积相同的情况下,Ultivo 能协助您将实验室容量提高近三倍,显著降低实验室空间成本。此外,Ultivo 特色创新技术还能帮您更进一步提高效率。
Agilent 6470(左) 和 Ultivo(右) 三重四极杆液质联用系统
“交钥匙”全流程培训,
助您快速建立分析能力
安捷伦提供“交钥匙”全流程培训指导,经验丰富的工程师将在您的实验室提供全流程解决方案的现场培训服务,助您轻松掌握从样品前处理到分析报告生成的整个流程,快速建立水质有机污染物 LC/MS/MS 解决方案的相关分析能力,并对结果充满信心。
推荐阅读:
1. 战胜新型冠状病毒可用之利器,从抗病毒药物筛选到疫苗开发(一)
https://www.agilent.com/zh-cn/rtca2-shaixuan
2. 战胜新型冠状病毒可用之利器,从抗病毒药物筛选到疫苗开发(二)
https://www.agilent.com/zh-cn/liushi-yimiao
3. 战胜新型冠状病毒可用之利器,从抗病毒药物筛选到疫苗开发(三)
https://www.agilent.com/zh-cn/rtca-cn
4. 抗击新型冠状病毒,安捷伦核酸/蛋白质质量控制产品从这些方面入手!
https://www.agilent.com/zh-cn/hesuan-cn
5. 快速测定口罩中的环氧乙烷残留,让医务人员和大家更安心!
https://www.agilent.com/zh-cn/kouzhao-cn
关注“安捷伦视界”公众号,获取更多资讯。
新污染物分析别担心,安捷伦官方租赁服务来助您
代谢组学,妙手何来?|迈理奥,开拓代谢组学新科技的先锋
星光不负开学人丨安捷伦点亮开学季网络讲座
专业之选丨水中短链氯化石蜡分析解决方案
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
