Agilent gasifier II 闪蒸仪是气相色谱分析前的样品预处理装置,它通过减压将带压液体样品中不同沸点的组分瞬间同时汽化,转化为有代表性的气态样品,从而恒温、恒压、恒流地传输给后端气相色谱进行分析。
Agilent gasifier II 闪蒸仪体积小巧,设计紧凑,具有优秀的产品兼容性,可以非常方便地安装在 Agilent 8890 GC、Agilent 8860 GC 和 Agilent 990 Micro GC 系统上,并通过 USB 与 GC 智能互联,适用于石油化工领域的应用分析。实验人员可以很方便地通过 GC 的显示屏、浏览器界面以及数据采集软件(如 OpenLab CDS)来访问和控制闪蒸仪。
图 1. Agilent gasifier II 闪蒸仪与安捷伦 GC 连接示意图
设计亮点
1. 与 GC 系统高度集成化、一体化
如连接示意图所示,Agilent gasifier II 闪蒸仪的设计十分精巧,可以安装在 8890 GC、8860 GC 和 990 Micro GC 系统上而作为其一部分,特别设计内置减压阀对 990 Micro GC 的进样口有保护作用。
2. 与 GC 系统智能互联
Agilent gasifier II 闪蒸仪通过 USB 与 8890 GC、8860 GC 和 990 Micro GC 系统智能互联,实验人员可以很方便地通过 GC 的显示屏、浏览器界面以及数据采集软件(如 OpenLab CDS)来访问和控制闪蒸仪。
闪蒸仪的温度设置是 GC 方法的一部分,方便记录和复用实验条件。作为智能诊断的一部分,用户还可以在 GC 的 3 种界面(图 2-4)上看到闪蒸仪的状态,包括是否就绪,通信、硬件报错和诊断信息等(8890 GC、8860 GC 和 990 Micro GC 系统的显示屏、浏览器界面以及数据采集软件均支持中英文显示)图 2. 气相色谱显示屏
图 3. 浏览器界面
图 4. 数据采集软件
3. 惰性化管路
Agilent gasifier II 闪蒸仪采用 UltiMetal 技术对全程管线和接头进行了惰性化处理,以减少活性组分的吸附,适用于痕量氧化物、硫化物的检测。
4. 恒压恒流输出
稳定的输出压力和流量对分析的重复性和精确定量至关重要。Agilent gasifier II 闪蒸仪采用减压阀来保证其对不同压力的样品 (最高耐受样品压力为 1000 psi)均提供一致且稳定的输出压力(12 +/- 2.5 psi),针阀能灵活地调节到需要的流量。
5. 主动加热汽化室和传输线
Agilent gasifier II 闪蒸仪的汽化室和传输线分别由两个加热器精准控温。用户可以根据样品组成自由调节汽化室温度,最高汽化温度 150°C,传输线在工作状态下保持在恒定的 100°C 来避免样品的冷凝。
6. 双进样口,带吹扫功能
两个进样口,均适用于气体或者带压液体样品,方便用户进行样品切换。吹扫通路可以帮助快速置换样品和清除样品残留。
性能指标
1. 重复性
Agilent gasifier II 闪蒸仪的重复性良好,与 8890 GC 和 990 Micro GC 联用时,C2-C5 的峰面积 RSD 小于 1%;与 8860 GC 联用时,C2-C5 的峰面积 RSD 小于 2%。具体数据参见图 5-6。
图 5. 8890 GC 上含氧化物杂质的液化石油气标样 20 针谱图的重叠(上图为后 FID,下图为前 FID),标样 1
图 6. 990 Micro GC 系统上的 2 MPa C2-C8 液化石油气标样 50 针谱图的重叠,标样 2
2. 歧视效应
Agilent gasifier II 闪蒸仪利用内置减压阀可以瞬间把样品压力从几个 MPa 降到小于 0.1 MPa,从而将所有组分瞬间同时汽化,并保证汽化过程的均一性。
我们对比了液体进样和“闪蒸+气体进样”的分析结果,以此评估闪蒸仪是否具有歧视性。如表 1 所示,对于两种进样方式,采用同样的分析方法,并在同一台 GC 上所得的校正因子差异非常小,证明 Agilent gasifier II 闪蒸仪能均匀地汽化液化石油气等带压液体样品,对轻烃( C1-C6 组分)有比较低的歧视效应。
表 1. 液体进样阀系统与 “闪蒸+气体进样阀”系统性能对比,标样 3
3. 系统残留
增加了吹扫流路来解决系统的残留问题,通过调节吹扫通路流量调节阀可以帮助快速清除样品残留。我们测试使用了不同组分、不同浓度的各种标样,表 2 为前文中提到的 3 种标样的闪蒸检出成分表。
表 2. 闪蒸系统测试标样
4. 线性
Agilent gasifier II 闪蒸仪有非常宽的浓度检测范围 (烃类检测范围从 50 ppm 到 100%)。如表 3 所示,它对 SH/T 0230-2019 所提到的液化石油气中各种常见的烃类和氧化物都具有非常好的线性响应,线性回归系数大于 0.998。
表 3. Agilent gasifier II 闪蒸仪对液化石油气中常见烃类和氧化物的线性范围
关注安捷伦微信公众号,获取更多市场资讯
新污染物分析别担心,安捷伦官方租赁服务来助您
代谢组学,妙手何来?|迈理奥,开拓代谢组学新科技的先锋
星光不负开学人丨安捷伦点亮开学季网络讲座
专业之选丨水中短链氯化石蜡分析解决方案
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
