2020 年 3 月 4 日,国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)批准《木器涂料中有害物质限量》等 7 项国家标准,其中 6 项国家标准已于 12 月 1 日正式实施,涉及涂料、油墨、胶黏剂等挥发性有机物,多环芳烃等有毒有害物质含量限值。
表 1. 此次批准发布的 7 项国家标准详情
以《木器涂料中有害物质限量》为例,新标准由 16 项检测项目构成,与旧版相比新增了 4 项,8 项检测方法发生变化,VOC、苯、甲苯与二甲(含乙苯)、苯系物、游离二异氰酸酯等 5 项技术指标变得更加严格。新标准明确增加了烷基酚聚氧乙烯醚(APEO)和多环芳烃(PAH)的限量,标准规定水性涂料(含腻子)、水性辐射固化涂料(含腻子)中的 AEPO 总和含量 ≤ 1000 mg/kg,对溶剂型涂料和非水性辐射固化涂料、粉末涂料不作限量要求,以及溶剂型涂料和非水性辐射固化涂料中的 PAH(限蒽和萘)含量不得超过 200 mg/kg。
针对此次标准的改变,小编先奉上关于 APEO 和 PAH 检测的解决方案,帮助大家及时采取应对措施。
1. 烷基酚聚氧乙烯醚(APEO)
APEO 类化合物包含不同聚合度的同系物以及多种同分异构体的混合物,传统的正相色谱方法可以将其不同链长的组分有效分离,但由于其不能与质谱兼容使其应用受到局限。而反相色谱分析 APEO 时各组分存在明显共流出,不能有效分离。采用Agilent Poroshell 120 HILIC 色谱柱,配合 Agilent 1290 + 6460 LC/MS/MS 系统,可对不同 EO 链长的 APEO 组分实现完美分离,LC/MS 采集数据如图 1、图 2 所示。
APEO 检测解决方案请通过下方链接查看下载:
https://www.agilent.com/cs/library/applications/5991-6574CHCN.pdf
图 1. OPEO 的提取离子流图
图 2. NPEO 的提取离子流图
2. 多环芳烃(PAH)
在众多的致癌物、诱变剂和致畸剂中,多环芳烃是已知毒性最大的化合物中的一类。不同国家和地区优先控制的多环芳烃种类也不尽相同,美国国家环境保护署(USEPA)和欧盟已经确认了需要优先监测的 16 种 PAH。因此,出口到美国或者欧盟的产品将面临 16 种多环芳烃的严格检测需求。随着对环境和健康的重视,未来我国对多环芳烃的要求会越来越高,并且将不仅限于蒽、萘两种。
对于 PAH 的检测,安捷伦积累了丰富的解决方案,可采用 Agilent 8890 或 8860 气相色谱系统与 Agilent 5977B GC/MSD 联用分析,系统配备 Agilent 7693A 自动液体进样器(G4513A)和分流不分流进样口,采集模式为选择离子监测(SIM)和电子电离(EI)。GC/MS 采集数据以及分析保留时间、SIM 参数见图 3、表 2。
PAH 检测解决方案请通过下方链接查看下载:
https://www.agilent.com/cs/library/applications/5991-1811CHCN.pdf
图 3. 5 至 200 ppb 的所有 8 个校准浓度下 PAH 标准混合物分离的叠加 TIC 图
表 2. 用于数据采集的 SIM 离子参数
Agilent 8890、8860 气相色谱系统与 5977B GC/MSD 联用,可实现多环芳烃超高灵敏检测和线性响应,通过实际样品分析证明,该系统还可用作 VOCs、苯及苯系物、阻燃剂等有毒有害化合物的筛查和定量工具,完全满足新标准的检测要求。
推荐阅读:
1. 市场热点追踪文章集锦
https://www.agilent.com/cs/agilent/zh-cn/technology/china-hot-topic
2. 依照中国 RoHS 2.0 标准,检测家用电器中的多溴联苯和多溴二苯醚
https://www.agilent.com/zh-cn/intuvo-dianqi
3. 宅家的日子,宝贝的“玩伴”安全吗?
https://www.agilent.com/zh-cn/toy2-ht-cn
关注安捷伦微信公众号,获取更多市场资讯
专业之选丨水中短链氯化石蜡分析解决方案
单光子后电离质谱成像方案:分子影像革新者
24小时不间断 | 多方法自动切换HPLC-ICPMS形态分析解决方案,守护食品安全!
安捷伦法规认证 EQP Manager 提升仪器认证效率
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
