仪器信息网讯 2011年6月27日,安捷伦公司在北京新世纪日航酒店大宴会厅举办“安捷伦质谱新产品发布暨技术讲座”,来自相关行业的专家、学者及用户约120人参加了此次新品发布及技术讲座活动。
安捷伦公司7200 GC/QTOF产品经理Gregory James Wells先生、6550 iFunnel LC/QTOF产品经理Ken Imatani先生及6420三重四极杆液质产品经理Tim Schlabach先生出席新品发布会,安捷伦公司大中华区生命科学事业部经理赵影女士主持发布会。
新品发布及技术讲座现场
安捷伦是常规质谱市场的领导者 最新推出7项质谱新技术
安捷伦大中华区生命科学事业部经理赵影女士
赵影女士首先与大家分享了安捷伦质谱产品的市场情况、质谱发展战略及其在ASMS(美国质谱年会) 2011推出的质谱新产品概况。安捷伦拥有四十年质谱创新历史,在四年以前,安捷伦在质谱市场还是排行老四的地位,而如今在15亿美元常规质谱市场上,安捷伦处于领导者地位,市场占有率第一,其中在ICP/MS、单四极杆GC/MS、三重四极杆GC/QQQ、单四极杆LC/MS、LC/QTOF的全球市场上,安捷伦保持市场占有率第一位置;而在三重四极杆LC/QQQ的全球市场上,安捷伦市场占有率排名第二,在中国市场上排名第一。安捷伦的质谱战略是,成为应用于常规分析的质谱市场的领导者,同时在应用于研究的质谱市场上保持持续增长。
而安捷伦一直在质谱技术方面创新,在刚刚结束的ASMS 2011上,安捷伦推出了7项质谱新技术,其中7200 GC/QTOF、6550 iFunnel LC/QTOF及6420三重串联四极杆液质系统是此次发布会重点介绍的新产品。
7200 GC/QTOF
7200 GC/QTOF 产品经理Gregory James Wells先生
Gregory James Wells先生介绍了7200 GC/QTOF的主要技术革新及主要应用。7200 GC/QTOF是建立在7890 GC、7000GC/QQQ及6500 LC/QTOF成熟技术基础上的一款最新高分辨质谱,分辨能力大于10000(在m/z=272处)。在技术改进方面,该产品采用了创新的RIS,可以实现在维持质谱真空的情况下,将整个离子源(包括灯丝)取出,从而方便离子源的清洗及更换;采用了ADC(Analog to Digital Converter)检测器可以提供更高的检测灵敏度和高达5个数量级的动态线性范围;采用了IRM技术实时动态内标校正,确保即使存在复杂基质干扰,碎片质量偏差也小于5ppm。
在应用方面,7200 GC/QTOF非常适于在有挑战性的应用中分析目标化合物和未知物,例如代谢组学、食品安全、天然产物研究、环境分析、兴奋剂检测和能源研究。Gregory James Wells先生还介绍了饮料中含硫化合物分析等应用实例。
6550 iFunnel LC/QTOF 产品经理 Ken Imatani 先生
Ken Imatani先生说到,6550 iFunnel LC/QTOF将安捷伦独有的iFunnel(离子漏斗技术)用于QTOF,使得仪器的灵敏度显著提高。显著提高的灵敏度极大扩展了QTOF的定量分析能力,可以实现同时的定性与定量分析,从而更能满足蛋白质组学、代谢组学应用及未知物筛查与鉴定。此外,该产品还采用了安捷伦最新的双喷雾的喷射流离子聚焦技术,大大提高了仪器的灵敏度;采用了离子束压缩和冷却(IBCS)技术,可将离子束压缩冷却高达10倍,从而减少离子丢失,实现更精确的质量测定;新型的电子系统可实现50张谱图/秒的快速采集,可提高低丰度样品的分辨率、质量精度和灵敏度。在软件方面,MassHunter强大的数据处理系统及谱库也为用户提供更多方便。Ken Imatani先生还介绍了6550 iFunnel LC/QTOF在动物组织中兽药残留筛查、多种动物模型的药物定量研究中的应用实例。
6420三重四极杆液质系统
6420三重四极杆液质产品经理 Tim Schlabach 先生
Tim Schlabach先生介绍说,最近四年安捷伦针对不同的客户市场推出了6420、6430、6460、6490四款三重四极杆液质产品。最新推出的6420在6410的基础上改进了正负极扫描切换速度,更加适合目前的多组分检测和UHPLC的快速分析;此外,根据用户需求的变化,满足常规分析的6420在用户实验室即可升级为满足痕量分析的6430和满足超痕量分析的6460,保证了用户对仪器设备的投资。
此次推出的6420三重四极杆液质系统采用了一种全新的MRM数据相关性采集方式——触发式MRM(tMRM,triggered MRM),可通过采集MRM的二级离子组合成二级质谱图,其优势在于得到的二级质谱图比常规离子扫描灵敏度提高10倍,而且比全扫描速度快;可以完全满足快速液相色谱的同时定量和定性分析;支持NIST二级质谱库、高分辨质谱库检索,还可自建谱库。
在应用方面,Tim Schlabach先生介绍了滥用药物和生物毒素分析、农残分析及临床分析的应用实例。
安捷伦代谢组学及食品中塑化剂检测解决方案
在技术讲座环节,安捷伦LC/MS应用工程师张政祥博士介绍了安捷伦代谢组学及食品中塑化剂检测解决方案。
安捷伦LC/MS应用工程师张政祥博士
代谢组学是当今研究热点之一,根据在2009 ASMS上所做的调查显示,用于代谢组学研究的质谱仪器中,TOF/QTOF、QQQ及离子阱(IT)液质位居前三位,单四极杆气质位居第五位,安捷伦可以提供以上所有种类的质谱仪器,如6500系列QTOF液质、6400系列QQQ液质、6200系列TOF液质及5975C 单四极杆气质等产品。而同样来自2009 ASMS调查,显示代谢组学研究的最大挑战不是来自硬件而是来自于软件。以代谢组学分析流程而言,包括分离与检测、特征提取定量、统计学分析、鉴定、代谢通路分析。可以看出,硬件在分析流程中只涉及第一步,而后四步都需要软件来完成。目前安捷伦可以提供分子特征提取MFE、质谱数据差异分析软件MPP、代谢物鉴定功能选项ID Browser等很好地完成后四步工作。此外,在代谢组学数据库方面,安捷伦拥有针对动物和人代谢的METLIN数据库、针对植物代谢的组学库等。
针对当前的食品安全热点问题——增塑剂检测,张政祥博士介绍说,增塑剂检测面临的困难在于,其一增塑剂在环境、药品中也有,背景污染影响大;其二增塑剂同分异构体较多。目前,增塑剂检测的标准大多数是用气质联用仪器来检测,安捷伦的GC/MS被美国消费品安全委员会采用,用于检测增塑剂。但是对于没有GC/MS的客户,安捷伦开发了多种液质检测的方法,包括LC/SQ、LC/QQQ、LC/QTOF等,帮助客户应对增塑剂问题。
在新品发布及技术讲座活动上,参会的用户就自己关心的问题与安捷伦产品经理及应用工程师进行了交流。
交流现场
新污染物分析别担心,安捷伦官方租赁服务来助您
代谢组学,妙手何来?|迈理奥,开拓代谢组学新科技的先锋
星光不负开学人丨安捷伦点亮开学季网络讲座
专业之选丨水中短链氯化石蜡分析解决方案
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
