前记:近五年来,在政策支持下,中国电镜产业化发展之路上多点开花,电镜、电镜功能附件装置与设备、电镜制样等方面不断有新的产业化技术涌现。其中不仅包含扫描透射电镜、场发射扫描电镜、聚焦离子束显微镜、透射电镜原位研究系统等重要技术的商品化,也不乏场发射枪、高压电源、光阑等电镜关键部件的攻克。在中国电镜技术产业化呈现百花齐放、国家对电镜设备产业化问题高度重视背景下,仪器信息网也别策划电镜技术系列征稿活动,共同探讨中国电镜产业技术、市场的机遇与挑战。相关投稿将整理至对应专题展示,并在仪器信息网相关渠道推广,欢迎大家投稿,电镜技术、市场相关均可(投稿邮箱:yanglz@instrument.com.cn,关于征稿内容要求也可邮件咨询或电话联系:15311451191,同微信)。
本期主题为“电镜核心部件技术”,对应专题如下(点击图片进入专题),相关约稿将陆续上线,欢迎关注。
以下为安捷伦科技(中国)有限公司真空事业部供稿,安捷伦科技(中国)有限公司真空部门的前身——创建于1948年的瓦里安(Varian)在1957年发明了第一台溅射离子泵(SIP),大大拓展了当时的技术所能达到的真空度,使超高真空成为可能,因此安捷伦对于真空技术有着丰富的经验和深刻的理解。安捷伦为了满足电子显微镜系统高真空、低电磁噪声和低振动的要求,基于Varian Vacuum 产品的基础,开发了一系列的真空系统。以下,安捷伦分享了对真空技术的看法及面向电子显微镜领域的真空系统整体解决方案。
电子显微镜的真空系统介绍
供稿:安捷伦科技(中国)有限公司真空事业部
1.引言
在上个世纪二三十年代,为了看到有机细胞(细胞核、线粒体等)内部的细微结构(<100nm),人们开发出了透射电子显微镜(Transmission Electron Microscopy),它在普通显微镜的基础上用聚焦电子束代替可见光来“透视”标本,大大提高了分辨率。
二十世纪六十年代,扫描电子显微镜(Scanning Electron Microscope)问世,它采用高能电子束扫描样品来成像。电子与组成样品的原子相互作用,可以产生包含样品表面形貌、成分和其他信息的信号。
2.电子显微镜是如何工作的
无论是透射电子显微镜还是扫描电子显微镜,都是靠电子束照射样品来获取图像,其主要部分包含电子源(电子枪)、电子透镜、扫描线圈、检测器等,这些部件通常自上而下地装在一个高真空的腔室(镜筒)内。
图1 电子显微镜的系统结构
电子枪(也被称为电子源):一般位于镜筒的顶部,它能发射电子并形成速度均匀的电子束。电子束向下通过电子透镜来聚焦。
电子透镜:电子显微镜镜筒中最重要的部件之一,它用一个对称于镜筒轴线的空间电场或磁场使电子轨迹向轴线偏转以形成聚焦,其作用与玻璃凸透镜使光束聚焦的作用相似,所以称为电子透镜。现代电子显微镜大多采用电磁透镜,由很稳定的直流励磁电流通过带极靴的线圈产生的强磁场使电子聚焦。
扫描线圈:控制和微调光束位置的电磁线圈。
检测器:聚焦的电子束照射样品台上的样品并产生信号,这些信号被检测器检测到,然后被转换成图像。
3.真空对于电子显微镜的重要性
真空对电子显微镜有非常重要的作用。电子显微镜工作时,整个电子束路径与待分析的样品一起都会置于高真空的环境,如果真空度不够高,电子枪的栅极与阳极间可能会产生极间放电进而烧断灯丝,电子束与残留空气粒子发生碰撞还会导致散射,这种散射会导致电子束中的电子无法到达样品,或者分析失真。
4.电子显微镜对真空的要求
为了使电子束中的电子尽量不受阻碍地移动,电子显微镜的真空度通常需要达到1E-7mbar量级的高真空,甚至1E-10mbar量级的超高真空;除了真空度,真空泵工作时的振动水平也非常关键。由于电子束的截面小,在样品上的定位精度很高,只有处于振动水平极低的环境中,才能保持这种精度;另外,为了避免油蒸汽污染样品或显微镜内部元件,最好采用无油干式的真空泵。
5.典型的真空系统配置
下图是一个扫描电子显微镜系统的示例。左侧从上往下分别是装有电子枪和电子透镜的镜筒和放置样品的样品腔,样品腔的右边是一个进出样室(LoadLock)。待分析的样品被放置于进出样室内,进出样室被抽到一定的真空度后再把样品转移到样品腔中进行分析。有进出样室的电子显微镜可以将样品腔一直维持在高真空,从而缩短每次检测的准备时间,提高样品吞吐量,降低单次检测成本。
图2 典型的真空系统配置
该扫描电子显微镜的镜筒上配置有两台离子泵(IonPump),在样品腔和进出样室还配置了两套分子泵(TurboPump)机组和多个阀门(Valve),并配置了多个真空计以检测不同位置的真空度。
6.安捷伦真空:提供适合电子显微镜的全套真空产品
安捷伦真空部门的前身、创建于1948年的瓦里安(Varian)在1957年发明了第一台溅射离子泵(SIP)。离子泵的发明大大拓展了当时的技术所能达到的真空度,使超高真空成为可能。安捷伦真空对聚束系统真空应用有着非常丰富的经验,为了满足电子显微镜系统高真空、低电磁噪声和低振动的要求,开发了一系列的产品。
离子泵:作为离子泵的发明者,安捷伦真空可以生产多种类型的离子泵。采用专利设计的安捷伦扫描电子显微镜专用离子泵,具有更加稳定和精准的压力读数,以及更少的粒子产生,特别适合安装于电子枪处(电子枪处对温度、磁场的要求都比较高,一般的冷阴极或热阴极真空计对其正常工作会有影响,而普通的离子泵测量的压力偏差又比较大)。安捷伦真空独有的StarCell离子泵在保留较高活性气体抽速的同时,还具有相当高的惰性气体抽速,一般将其安装于镜筒的下部,与电子枪上的SEM离子泵相结合,为电子显微镜提供一个强大的高真空抽气组合。
图3 安捷伦SEM专用离子泵
分子泵:安捷伦TwisTorr涡轮分子泵采用独有的AFS悬浮轴承技术,工作时振动非常低,被广泛地应用在世界各地的众多电子显微镜上。一个位于日本的业界领袖,从2015年起,在其生产的电子显微镜上使用了1000多台安捷伦分子泵,泵的可靠性非常接近100%,实测的振动水平低于0.01米/秒2,噪声等级更是只有40dB(A)。
图4 安捷伦TwisTorr涡轮分子泵
阻尼减振器:为了进一步减小分子泵振动对电子显微镜等高灵敏度分析仪器的影响,安捷伦真空专门开发了一款阻尼减震器,该减震器可以将涡轮分子泵在满转速时的振动减小到原来的1/40左右(CF法兰)。
图5 阻尼减振器
除此之外,安捷伦真空可以提供各种抽速的涡旋干泵、各种类型的真空计、电磁噪声几乎为零的各种真空泵控制器等,另外,基于其在聚束系统广泛的知识和灵活的制造能力,还可以为特定系统定制特殊的离子泵,还可以为敏感的显微镜应用提供最先进的振动模拟和测试。
新污染物分析别担心,安捷伦官方租赁服务来助您
代谢组学,妙手何来?|迈理奥,开拓代谢组学新科技的先锋
星光不负开学人丨安捷伦点亮开学季网络讲座
专业之选丨水中短链氯化石蜡分析解决方案
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
