油式旋片真空泵是一种十分成熟可靠的真空泵,通常也被叫做油泵、机械泵、旋片泵等,其价格便宜真空度好,广泛应用于热处理、镀膜、质谱仪器、样品前处理、冷冻干燥、手套箱、泄露检测等对油蒸汽不太敏感的应用,同时,还常常被用作分子泵的前级泵。
单级还是双级 适合的才是最好的
油式旋片泵分单级和双级,双级的旋片泵对气体进行了两次压缩,有效的降低了返流,因此真空度更好,但是可凝性气体也更容易在泵内冷凝。根据实际的应用选择适合的真空泵非常重要。
安捷伦真空还有专门用于实验室和质谱仪器的单级旋片泵 (MS30,MS40+,MS120),真空度优于工业用的单级旋片泵,而抽除可凝气体的能力又强于双级旋片泵。
正确的使用气镇
有大量粉尘的应用一定要加装粉尘过滤器
在粉尘量较大的应用中,应加装进气口粉尘过滤器,以防止粉尘吸入。否则,大量的粉尘进入泵腔,将造成泵腔严重磨损,使整台泵失去维修价值。
不要长时间在高压力下工作
包括油旋片真空泵在内的好多粗真空泵都可以从大气压直接启动,但不代表它们可以长期在大气压或者比较差的真空下工作。旋片真空泵长时间在比较差的真空度下工作时,大量的润滑油会以油雾甚至油滴的形式从排气口喷出,造成·泵油损失;另外,真空度比较差时,真空泵发热也会比较严重。
尽量避免低温启动
油旋片真空泵一般要求环境温度在 5 摄氏度以上,温度过低时,润滑油的粘度下降甚至会结沙,此时通电启动会造成电机烧坏、联轴器损坏甚至转子扭断等严重的故障。(参考文章:寒流来袭 请注意给您的真空设备保暖哦)
定期保养
有异常及时检查维修
新污染物分析别担心,安捷伦官方租赁服务来助您
代谢组学,妙手何来?|迈理奥,开拓代谢组学新科技的先锋
星光不负开学人丨安捷伦点亮开学季网络讲座
专业之选丨水中短链氯化石蜡分析解决方案
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
