分子泵是涡轮分子泵、牵引分子泵和复合分子泵的统称,是一种非常常见的获得高真空和超高真空的设备。分子泵内部有高速旋转的转子,支撑转子平滑转动的轴承承担了很大的负荷,正确的使用和及时的保养,对分子泵轴承乃至整个分子泵的正常工作意义重大。
![Image](https://img1.17img.cn/17img/images/202306/uepic/8657b68e-c023-4b1a-a190-f715ecb84cdb.jpg)
分子泵在匀速工作时,转子叶片仅受到离心力的作用(真空下阻力很小可以忽略不计),即远离轴心的方向的拉力;而在加速和减速的时候,叶片还受到转动切线方向的力,相当于对叶片进行弯折的力。显而易见,对叶片进行弯折对其疲劳寿命的贡献更大。
另外,分子泵在加速时功率较大,内部发热比较严重,频繁的启停(两次启动间隔<30 分钟)会造成热量累积,使分子泵内部的温度过高,加剧轴承磨损。分子泵的冷却方式有三种:自然冷却、强制风冷和水冷。300 l/s 以下的分子泵,在没有气体负载的情况下,可以采用自然冷却;较大的分子泵或者有一定的气体负载时,需要选择强制风冷(风扇冷却);对于有些负载很大的应用(比如CVD),或者不方便使用风扇的环境(如辐射环境),需要采取水冷。
无论采取哪种冷却方式,分子泵工作的环境温度都要保持在 5-35 摄氏度之间,采取水冷时,要采用经过处理的软水,冷却水的温度和流量也要满足说明书的要求。空挡滑行不可取
分子泵工作时转速很高(数万转/分钟),加减速过程中,不可避免的要经过某些危险的共振频率,长时间在这些共振频率运转,会增加轴承负荷、进而增加分子泵故障的风险。在真空下自然停泵(空挡滑行)时,由于真空下空气阻力很小,分子泵转子要经过几十分钟甚至数小时的时间才能完全停止,其中在共振频率运转的时间也会比较长。一般建议分子泵停机时,手动或者通过专用充气阀(Vent Valve),通过充气口充入空气/氮气,增加转子阻力使其快速停机;手动充气时,要注意控制充气速度,使停机时间和分子泵启动时间相当(根据泵的大小不同而不同,一般为 3-10 分钟)。
![Image](https://img1.17img.cn/17img/images/202306/uepic/d65db06e-ea9e-465d-9dcc-ee1d7595ac2b.jpg)
大多数型号的安捷伦分子泵还带有电磁刹车功能(Active Stop),可以在不破空的情况下快速停机。注意监测前级真空
分子泵是一种高真空泵,它必须配合合适的并且性能良好的前级泵才可以正常工作;除了在选型时尽量选择推荐的前级泵之外,分子泵使用时也要注意监测其排气口的压力,避免因前级泵性能下降而使分子泵排气压力过高,造成负荷过大,泵温过高等。这些情况一定要加轴承吹扫
分子泵所抽的气体如果含有较多的可凝性气体(如水汽,有机溶剂等),高浓度的氧气、腐蚀性气体,或者粉尘等,需要增配吹扫阀(Purge Valve),工作过程中利用吹扫气(一般为干燥氮气)持续对轴承进行吹扫,以达到隔离污染物,保护轴承的目的。
![Image](https://img1.17img.cn/17img/images/202306/uepic/61f0e670-0d59-45a8-8f4b-be5b9e4c7347.jpg)
长期存放不用不是延年益寿的秘诀
有客户会认为,长时间停泵不用对分子泵的损耗会比较小。但是,分子泵长时间停泵后,在表面张力和重力的作用下,轴承内部的润滑脂可能会出现收缩成团、分布不均匀等现象,反而会影响分子泵的寿命。为了减少轴承因长期存放而造成的分布不均匀,安捷伦的分子泵控制器内置了“软启动”功能。如经过运输或者停泵的时间超过 2 个月,可以使用软启动功能启动分子泵,转速以阶梯方式缓慢加速,使得轴承润滑脂在低速阶段有充分时间重新均匀分布。如果存放时间超过 10 个月,建议送回维修中心让分子泵在专用的检测平台上按照既定程序加速(Re-channeling),磨合轴承。有下面这些异常一定要尽早检修
分子泵是高速旋转的机械,轴承故障可能会造成泵叶片打碎直接报废;而当轴承工作状态不良时,会有一系列的现象,如分子泵无法启动,运行噪音增大,温度或功率异常增加等,在排除外界环境和进排气压力过高等外界因素后,应尽快停泵,送到维修中心进行检修。安捷伦维修中心提供各型号安捷伦分子泵的标准保养服务,主要项目包括:对整泵进行拆解和清洗、更换密封和轴承套件、动平衡调试和泄漏检测等。安捷伦的分子泵设计是免日常维护的。由于工艺环境差异,分子泵的工作寿命差别很大,但是如果分子泵已经工作了很长时间(5年以上),或者出现了噪音、温度、功率异常,及时的对其进行维护保养可以大大延长其使用寿命。
