模块化设计
灵活适配不同应用场景
安捷伦 cary3500 紫外可见分光光度计由一个高性能的主机和专为特定应用而开发的模块组成。
主机采用强大的脉冲氙灯为光源,能够以每秒 250 点的速度采集数据,仪器无需预热,即开即用,可以开盖测试;与传统光源不同,氙灯仅在测试时点亮,可有效保护敏感样本免受光降解的影响,同时,氙灯拥有长达 10 年的质保期,可大大降低更换光源的频率和相关成本。
为特定应用开发的采样模块,可最大限度地提高系统的灵活性。Cary 3500 Multicell(多池)UV-Vis 和 Compact(紧凑型)UV-Vis 模块为基于比色皿的应用提供测量解决方案,而 Cary 3500 Flexible(多功能)UV-Vis 模件为液体和固体样品提供测量,并支持一系列附件。这三种模块如下所示。
(紧凑型模块)
Cary 3500 Compact UV-Vis
spectrophotometer
测试 1 个样品 1 个参比
液体样品,常量或微量比色皿
可升级控温(0-110°C)
(多池模块)
Cary 3500 Multicell UV-Vis
spectrophotometer
可同时测试 7 个样品 1 个参比
液体样品,常量或微量比色皿
多温区设置(1、2、4 温区)
(多功能模块)
Cary 3500 Flexible UV-Vis
spectrophotometer
测试 1 个样品 1 个参比
液体样品,常量、微量、长(可变)光程比色皿
固体样品,薄膜,滤光片
Cary 3500 Compact 和 Multicell UV-Vis 分光光度计
Cary 3500 Compact 和 Multicell UV-Vis 分光光度计设计坚固,没有移动部件,光路永久准直。采用多池模块时,可以实现至多
7
个样品的同时测定。该光度计具有极小且永久聚焦的光斑,很容易通过微量比色皿的透光孔,非常适合微量样品的测定。一体式的风冷半导体控温装置,提供高达
110°C 的温度控制,不需要占用空间的水循环器,没有混乱的管线,水泄露风险及维护成本。它的升温速率高达
40°C/min,即使在快速升温的情况下,仍然能够保持优异的准确性和重现性。
使用创新的 Cary 3500 Compact 和 Multicell UV-Vis 分光光度计可以简化实验设计,提高测试效率,增强对结果的信心。其应用场景包括:
监测不同温度下的酶反应
校准并确定样品浓度
进行程序升温实验
定量核苷酸和蛋白质
核酸解链温度 Tm 测试
Cary 3500 Multicell UV-Vis 分光光度计实现标准曲线和样品浓度同时测定
不同升温速率下的 DNA 解链温度及对应的一阶导曲线(三次重复标准偏差均小于 0.2)
Cary 3500 Multicell UV-Vis 分光光度计实现多温区扫描动力学测试
Cary 3500 Flexible UV-Vis 分光光度计
Cary 3500 Flexible UV-Vis分光光度计配有一系列附件,可用于测试各种尺寸和类型的样品。其大样本仓可容纳大多数尺寸样本,同时最大限度地减少其在实验室工作台上的占地面积。
液体样品的附件包括:
单池支架(1cm)
可变光程的矩形和圆柱形池架(2、4、5 和 10cm)
Cary3500 Flexible UV-Vis 长光程比色皿支架
固体样品的附件包括:
固体样品支架。
该支架可用于固体样品的透射率测量。支架配有多个孔径光阑,以实现光束准直和小样品(最小 1mm)的测量。支架可以自由组合,适应测量多种类型、尺寸和厚度的样品。
薄膜支架。
这个配件使用一个带孔的磁性框架将薄膜样品固定在适当的位置。这种设计提供了一种无工具的解决方案,可以很容易地固定样品。
Cary3500 Flexible UV-Vis 固体样品支架
安捷伦 Cary 3500 Flexible UV-Vis 分光光度计具有卓越的光度性能,在整个波长范围内具有超过 6Abs 的高线性范围。
以高锰酸钾水溶液的定量分析为例:用 1cm 比色皿在 525 nm 处测量,可以在不稀释的情况下实现高达 490 ppm 的分析。吸光度与浓度的关系图显示了优异的线性相关度(R²=0.9997),最高可达 7Abs。
Cary 3500 Flexible UV-Vis 1cm 比色皿测试高锰酸钾水溶液
另一方面,Cary 3500 Flexile UV-Vis 分光光度计也可搭配 10cm 比色皿分析极低浓度的样品,如测试 0.03 至 10ppm 的 KMnO4 溶液,线性相关度达 R²=0.9996。
Cary 3500 Flexible UV-Vis 10cm 比色皿测试高锰酸钾水溶液
Cary 3500 紫外可见分光光度计展现出强大的功能和灵活性,为用户提供独特的优势。无论是液体样品或是固体样品,该仪器都能满足科学研究和分析的需求,并提供稳定可靠的测量结果,让测试变得更简单。
精准分析光刻胶光学性能,安捷伦Cary系列光谱仪大显身手
专家研究成果 | 揭示人类排泄物中的小尺寸微塑料颗粒及其潜在来源
神秘伙伴来到未来实验室,安捷伦与您相约第 53 届高效液相分离及相关技术国际研讨会
直播预告丨多肽药物第六期-多肽药物的生物学评估
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
