N-二甲基亚硝胺(分子式 C2H6N2O,结构简式 (CH3) 2NNO,分子量 74.08,缩写为 NDMA),黄色液体,可溶于水、乙醇、乙醚、二氯甲烷。可用于制造二甲基肼。由二甲胺与亚硝酸盐在酸性条件下反应而生成。
NDMA 是一种致癌物质,属于亚硝胺类化合物。在国际上,NDMA 被广泛用作一种毒理学试剂和实验室标准品。然而,由于其潜在的危险性,二甲基亚硝胺也受到了严格的监管和限制。
2023 年 9 月 6 日,国家卫生健康委员会发布了 85 项食品安全国家标准和 3 项修改单(卫健委 2023 年第 6 号公告),其中就有 GB 5009.26-2023《食品中N-亚硝胺类化合物的测定》。随着新国标的发布,特别是 QuEChERS - GC-MS/MS 法的引入,使前处理效率大幅提升、操作性更强、检测结果更准确。
新国标将于 2024 年 3 月 6 日正式实施,其中第二法 QuEChERS-GC-MS/MS 法,相较于上一版水蒸气蒸馏-GC-MS 法,具有以下优势:
取样量减少
从 200 g 降到 5 g;
提取溶剂减少
从 250 mL 减至 10 mL;
3
前处理效率提升
从 6 个小时处理 1 个样提速到 1 小时 6 个样;
同时,新版国标第二法的回收率更高、MRM 方式定性定量更为准确。
那么,该方法仪器端关键技术点有哪些呢?
01
采用 GC-MS/MS,非 GC-MS
GC-MS/MS 的 MRM 采集模式由于抗干扰能力更强,与 GC-MS 相比,对复杂基质中痕量成分更为精准。如下图所示,空白样品加标 0.1μg/L(3 种 N-亚硝胺,NDMA, NMEA, NPIP),GC-MS 的 SIM 数据受背景干扰严重,无法准确定性,但 GC-MS/MS 的 MRM 数据还可以挑战更低浓度。
图 1. GC-MS 与 GC-MS/MS 检测 N-亚硝胺类化合物效果对比截图
图 2. 8890-7000E GC-MS/MS
因此,可使用高灵敏度 8890-7000E GC-MS/MS 以满足国标要求。
02
采用 MMI 进样口,溶剂放空模式进样 5 μL
QuEChERS-GC-MS/MS 的前处理称样 5g 或 10g,用 10mL 乙腈提取。而肉制品中 NDMA 含量较低,要么通过浓缩,要么大体积进样。由于 NDMA 属于挥发性亚硝胺,浓缩过程如果温度控制不好,会导致回收率偏低,而且时间较长,溶剂放空模式进样可完美解决该瓶颈。
图 3. GB 5009.26-2023 截图
图 4. MMI 进样口溶剂放空模式
需要注意的是,为避免大体积进样的歧视效应,进样口升温速率要达到国标的 900℃/min。
此外,别忘了采用溶剂放空模式。
03
反吹技术+智清洁离子源 Jet Clean,双保险
如果涉及到大批量样品检测,大体积进样模式必然会给系统带来一定程度污染。如何减少维护频率,保证仪器长期运行不受影响,可采用反吹技术+智清洁离子源 Jet Clean 双保险。
图 5. 安捷伦反吹技术
图 6. 安捷伦 JetClean 技术
结 语
新污染物分析别担心,安捷伦官方租赁服务来助您
代谢组学,妙手何来?|迈理奥,开拓代谢组学新科技的先锋
星光不负开学人丨安捷伦点亮开学季网络讲座
专业之选丨水中短链氯化石蜡分析解决方案
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
