前 言
近年来,对氢氧化锂的研究重点主要放在如何进一步降低杂质含量,得到高纯度、高透明度、粒度大且均匀的氢氧化锂产品上;高纯氢氧化锂是指主含量 (LiOH·H2O) 达 99.9% 以上,各元素及化合物杂质含量均在 1-50ppm 以下。目前主要用于生产单晶芯片(如高纯四硼酸锂单晶、高纯三硼酸锂单晶等)、超高纯产品(如超高纯碳酸锂,纯度为 5 个 9,即 99.999% 以上)、绿色新能源(如高容量锂电池、锂动力汽车等)及纳米新材料等各方面;目前氢氧化锂中杂质元素常采用原子吸收光谱法和电感耦合等离子体光谱法进行测定。
但随着科技的发展和产品的升级,越来越多的元素被加入到监测列表中,限值要求也越来越低,不再满足现有方法给出的未检出结果,期望采用更灵敏的分析手段给出更低的检测结果,让供需双方对产品杂质元素质量的进一步表征。本文采用 Agilent ICPMS 对高纯氢氧化锂中杂质元素进行测定。
Agilent ICPMS 搭配独特的高基体进样(UHMI)技术、稳健的等离子体、宽泛的动态范围、简单有效的氦气碰撞模式和多种提取透镜组,结合内置高基体方法模板,快速引导开启元素分析工作,操作简单,能在高锂基体中准确、可靠地测定亚 ppb~ppm 级别含量的多种杂质元素。
样品制备:准确称取 0.1g 样品粉末(精确到 0.0001g)于清洗干净的 PP 塑料管中,加入一定量高纯水后,继续加入 1mL 浓硝酸(安谱,CNW),晃动塑料管使溶液澄清透明后,采用高纯水定容至 50mL,待测。
Na 加标校正曲线范围:10ppb—30ppb;
K 加标校正曲线范围:10ppb—30ppb;
样品测定结果:
Cu 和 Zn 加标校正曲线范围:0.5ppb—20ppb;
样品测定结果:
样品测定的加标回收率:
结 语
高纯氢氧化锂中低含量 Cu 和 Zn 的准确定量越来越受到产业链的重视,采用测试灵敏度更高的 ICPMS 替代 ICPOES 也是一种因产业提升而带来的趋势。安捷伦快速智能的超高信噪比的 ICP-MS,智能定量(IntelliQuant)平台可以快速对于锂盐中的全元素进行扫描,提供的专属热力图,可以帮助实验人员更加直观的对锂盐原料中元素差异进行辨别;全能高效的 ICP-MS 方案标配超高基体引入系统 (UHMI),耐受盐分含量较高的锂盐样品,兼顾高效和准确性,可以更好保证符合锂电池上下游产业客户对于锂盐中低含量元素的测试。
浅析光谱流式市场格局:玩家加速布局,成像技术/AI大势所趋——安捷伦细胞功能和表型业务总经理王小波博士
安捷伦收购AI实验室技术|AI时代,分析仪器巨头们的未来战争
安捷伦液质联用色谱仪助力海洋环境中苯并三唑类紫外吸收剂的监测及风险评估研究
绿动未来,塑战速决 | Py-GC/MS微塑料分析方案助力轻松获取质量浓度
CrossLab企业资产管理服务
Agilent 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
