无机离子的分析是许多实验室的核心功能,由于高极性离子在非极性键合相保留特性较差,一般通过离子交换(IEX)和离子色谱(IC),分析时间长、对仪器的要求更高,一直是一个难题。
亲水相互作用色谱 Hilic
随着亲水相互作用色谱(HILIC)化学键合相的发展,高效分析各种高极性化合物成为可能。
与 IEX 和 IC 方法相比,HILIC 有几项独特的优势:
可以在单次进样中同时分析阳离子、阴离子和极性中性化合物
采用标准的水-乙腈洗脱液,无需任何强酸或碱性添加剂
系统无需再生、抑制器或洗脱液发生器
HILIC 可使用更高效的硅胶型基质取代聚合物树脂
除此之外,使用安捷伦王牌产品,表面多孔填料 Agilent InfinityLab Poroshell 120,更可以可实现 UHPLC 低反压高效分离。
采用 Poroshell 120 Hilic 色谱柱
分析金属卤化物和无机离子
本应用采用表面多孔型 Agilent InfinityLab Poroshell 120 HILIC-Z 和 HILIC-OH5 2.7 µm。
实验部分
样品前处理
将无机离子作为盐进行分析,将其溶于水中,并单独进样无需进一步前处理。
流动相前处理
根据所需浓度称取甲酸铵,与水混合。然后用甲酸将洗脱液的 pH 调节至 3。HPLC 级乙腈直接使用,无需进一步前处理。
仪器
Agilent G4218A ELSD 的 Agilent 1260 二元液相色谱系统。
色谱条件
色谱柱
Agilent InfinityLab Poroshell 120 HILIC-Z, 2.1 × 100 mm, 2.7 µm(部件号 685775-924)
Agilent InfinityLab Poroshell 120 HILIC-OH5, 2.1 × 100 mm, 2.7 µm(部件号 685775-601)
Agilent InfinityLab Poroshell 120 HILIC, 2.1 × 100 mm, 2.7 µm(部件号 695775-901T)
仪器条件
选择性比较
三种 InfinityLab Poroshell 120 HILIC 固定相对无机离子表现出差异极大的选择性。
图 1. Agilent InfinityLab Poroshell 120 HILIC-Z (A)、HILIC-OH5 (B) 和 HILIC (C) 色谱柱之间选择性的比较
果聚糖键合相的 Poroshell 120 HILIC-OH5 和两性离子键合相的 Poroshell 120 HILIC-Z 用于快速分离无机离子的 HILIC 方法,彼此表现出正交选择性。与硅胶型 HILIC 固定相相比,Poroshell 120 HILIC-Z 和 Poroshell 120 HILIC-OH5 使大多数离子(特别是阴离子)表现出显著改善的保留特性和分离度。
基于 HILIC 模式分析无机离子的案例,可拓展用于替代离子色谱柱,检测原料药中的反离子和其它无机离子。
案例
原料药硫酸核糖霉素中的反离子(硫酸根)检测
色谱柱
Agilent InfinityLab HILIC-Z 2.1 x 100 mm, 2.7 um
仪器系统
Agilent 1260 II –ELSD 检测器
Mobile Phase
A-100mM acetate; B-ACN
Gradient
0-1min, 65%B; 1-5min 65%B-55%B, stop time 10 min, post run: 3min
Flowrate
0.4ml/min
安捷伦 • 618
618 活动期间
2024 年 6 月 3 日 ~ 30 日
Agilent Poroshell 120 2.7um
全线 6 折!
探索透明质酸行业的奥秘丨科技引领美丽与健康新风尚
安捷伦光谱流式细胞仪助力世基生医打造尖端细胞分析平台
光刻胶国产替代新突破,安捷伦LC-MS分析技术赋能产业再升级!
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
