活性药物成分(API)的生产过程可能导致成品中存在残留溶剂。出于安全性、对晶型的影响、溶解性、生物利用度和稳定性等多种原因,生产商需要对残留溶剂的浓度进行监测和控制。美国药典(USP)方法是世界广泛通用的质量控制方法,其严格遵循 ICH Q3C 指南的规定。该方法由三个分析步骤组成,用于鉴定和定量分析。
步骤 A:
鉴定和限值检测。使用 G43 固定相(624 型色谱柱)
步骤 B:
确定所鉴定溶剂的浓度是否超出规定限值。使用 G16 固定相(WAX 型色谱柱)
步骤 C:
定量测试时,G43 或 G16 固定相的选择取决于哪一固定相产生的共洗脱物更少
鉴定和限值检测
步骤 A 是鉴定过程的第一步,也是最重要的一步。
该步骤在 G43 固定相(624型色谱柱)上进行,以确定存在的残留溶剂是否达到可检测的浓度。Agilent J&W DB-Select 624 超高惰性色谱柱可以很好地分离残留溶剂峰。其惰性样品流路、热区稳定性和灵活的EPC控制样品瓶进样均有助于实现可靠的系统性能。
应用案例
色谱条件
色谱柱
满足要求的 Agilent J&W DB-Select 624 超高惰性色谱柱, 30 m × 0.32 mm, 1.8 µm(部件号 123-0334UI)
载气
氦气,2.2 mL/min 恒流,40 °C 柱温箱:40 °C(保持 20 min),然后以 10 °C/min 升至 240 °C(保持 5 min)
进样口
MMI,140 °C,1 µL,分流比 5:1 样品体积:1.0 mL 定量环 FID:250 °C,H2 30 mL/min,空气 400 mL/min,N2 恒定色谱柱气流 + 补偿气流 = 30 mL/min
流路备件
样品瓶
20 mL 平底顶空钳口盖样品瓶(100/包,部件号 5190-2288)
样品瓶盖
顶空钳口盖/高性能隔垫(100/包,5190-3987)
封盖器
用于 20 mm 瓶盖的电子封盖器(部件号 5191-5615)
传输线
0.53 mm 去活熔融石英(5 m,部件号 160-2535-5)
接头
1/6–1/32 英寸缩径接头(部件号 0100-2594)
隔垫
流失性与温度经过优化的不粘连隔垫(50/包,部件号 5183-4757)
进样口衬管
1 mm 单锥超高惰性直型衬管(部件号 5190-4047)
分流平板
带垫圈的进样口分流平板(10/包,部件号 5190-2209)
密封垫圈
0.5 mm 内径短型 85/15 Vespel/ 石墨密封垫圈(10/包,部件号 5062-3514)
放大器
20 倍放大器环(部件号 430-1020)
步骤 A 测试的三种溶剂类别,使用不同品牌 G43 色谱柱的峰形对比。Agilent J&W DB-Select 624 超高惰性色谱柱与全流程消耗品配合使用,可获得出色的峰形。
全流程方案可见
安捷伦 • 618
618 活动期间
2024 年 6 月 3 日 ~ 30 日
UI 气相色谱柱 6 折
探索透明质酸行业的奥秘丨科技引领美丽与健康新风尚
安捷伦光谱流式细胞仪助力世基生医打造尖端细胞分析平台
光刻胶国产替代新突破,安捷伦LC-MS分析技术赋能产业再升级!
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
