N-甲基吡咯烷酮(NMP)是具有高沸点,低蒸汽压,溶解性强,稳定性好等一系列优异物理、化学性的有机溶剂,被广泛用于锂电池极片、尤其是正极极片的生产和制造过程中。
在电池匀浆过程中,NMP 作为溶剂,可以很好的溶解粘结剂(PVDF)、锂盐以及导电物质,使其充分均匀的相互接触。匀浆在铝箔上涂布完成后,经过烘干后回收、辊压、真空干燥等工序制造成为电芯。
由于在烘干过程中涂层会产生多孔结构,从而使部分 NMP 残留其中不能被完全去除。少量的 NMP 残留可以增加涂层的柔韧性,以及与铝箔基材的粘附性,使涂层更加牢固不易开裂。然而过量的 NMP 残留(> 1.0%),则可能破坏负极的 SEI 层,影响电池的充放电性能以及循环寿命。因此测定电极极片中 NMP 的残留则是极片生产制造中必不可少的步骤,以保证极片具有最佳的性能。
方法前言
目前极片中 NMP 残留可以使用 GC-FID 或者 GCMS 进行分析,然而极片中 NMP 残留的分析的难点在于如何将 NMP 从多孔涂层中提取出来。目前主流的样品前处理主要有超声辅助萃取及顶空法两种方法。两种方法优缺点及适用场景对比如下:
安捷伦科技针对上述两种方法进行了开发验证,并着重对超声萃取法做出了针对性的优化。
超声辅助萃取法
本方法对溶剂类型,使用体积以及超声时间等条件进行考察优化。此外针对相应文献中均没有提及的极片中 NMP 的萃取效率进行了研究和开发,以方便客户根据自身极片性质更好的优化萃取参数,使检测结果更加准确可靠。
方法步骤
将 0.8 ~ 1.0 g 左右样品置于 10 mL 乙醇中,经超声萃取、过滤,取 1.0 μL 样品进行色谱分析。
GC 分析条件:见谱图
NMP 谱图
为了探究 NMP 可能的取代溶剂 DMF 及 DMSO,本方法对上述 3 种组成的保留时间和分离度进行了考察。
更友好的萃取溶剂
本方法从溶剂萃取能力,毒性,价格以及对进样分析系统的影响等方面,对不同的溶剂(水,甲醇,乙醇,乙酸乙酯)进行了测试,最终选取价格便宜毒性较低,并且萃取效果较好的乙醇作为萃取溶剂,以降低实验室开支并且保护操作人员以及实验室环境。
更少的溶剂用量
相比于文献报道中使用 30-40 mL 溶剂进行萃取的方法,本方法仅使用 10 mL 溶剂则可将 NMP 从极片中充分萃取出来。
更短的萃取时间
相比于动辄接近 1 小时的萃取时间,对于未经辊压以及辊压力度适中的极片,均可在 10-15min 内使得萃取效率达到 90% 以上。
极片萃取效率测试方法如下
取适量极片按照样品前处理方法处理,设定不同萃取条件,进行萃取效率及条件优化系列试验,根据色谱分析结果,确定最终实验方法和色谱条件。
萃取方法原理示意图
试验结果取得较好结果
NMP 在相对较宽的浓度范围内均取得线性关系(0.9998);优异的回收率(96.1%-103.3%);较高的准确度(-2.5%-1.1%);可靠的重复性(< 2.0%);较低的检测限(0.085 mg/L)。
实际样品谱图
气相色谱顶空进样器法
对于固体或粉末样品中的有机组成分析,无疑顶空法具有普适性和成熟经典的选择优势,成为此分析的比较对象。
顶空方法步骤
精确称量的极片放入顶空瓶中,压紧瓶盖,放入安捷伦 8697 XL 顶空仪,恒温平衡一段时间,之后顶空瓶上端气体被定量引入 GC 分析,依据外标法定量。
重现性和线性考察
在添加了不同浓度 NMP 标样的空白正/负极片上进行。在低、中、高三个浓度水平(n=6)和 4-200 µg/g 含量范围内对方法重现性和线性进行了考察。三个测试浓度下,正负极片上定量重现性在 1%-4% 间。在负极极片上外标曲线线性回归系数 R2>0.999,方法检测限是 0.025 µg/g;不同来源正极极片上标曲线性回归系数在 0.980—0.999 范围内变化,方法检测限 <0.3 µg/g。
负极极片样品顶空法提取后在 8860GC 上测定的谱图
顶空方法和超声辅助萃取法对正负极片测定结果的比较
方法总结
顶空法和超声辅助萃取方法对于正/负极片的测定结果显示两种制备方法,适用于不同的分析场景。超声辅助萃取的准确性更高;而对于工艺成熟,质量稳定的极片生产线,顶空法稳定的分析结果和更高的自动化程度提高了样品分析通量,可以为产品质量控制提供更为及时的反馈。
专业之选丨水中短链氯化石蜡分析解决方案
单光子后电离质谱成像方案:分子影像革新者
24小时不间断 | 多方法自动切换HPLC-ICPMS形态分析解决方案,守护食品安全!
安捷伦法规认证 EQP Manager 提升仪器认证效率
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
