脂质纳米颗粒(LNPs)被用作药物递送系统,用于有效的靶向载荷递送,对多种治疗方法至关重要。核酸 LNP 制剂通常由脂质和非脂质赋形剂组成。这两种类型的赋形剂对疫苗的稳定性、转染效率和安全性起着关键作用。因此,评估 LNP 制备中使用的原材料的化学成分和纯度至关重要,因为它直接影响最终产品质量。
拉曼光谱目前是原辅料 ID 测试的标准技术。空间位移拉曼技术(SORS)能够准确识别包装内材料成分的技术,无需打开样品瓶或容器,从而避免因拆包装所带来的麻烦与风险。
在本案例中,介绍了安捷伦 Vaya 手持拉曼系统——一种基于 SORS 技术的手持式拉曼光谱仪,在原始容器中直接对 mRNA LNP 制备中使用的几类赋形剂进行鉴别(见图 1)。
图 1. 本案例中测试的四类化学品(脂质、缓冲液、溶剂和糖基冷冻保护剂)及其各自的容器类型。
脂 质
脂质是 LNP 的组成部分。图 2 展示了 Vaya 系统在鉴别不同类型脂质(如聚乙二醇化脂质、离子化脂质和甾醇化脂质)方面的高效性。拉曼谱带归属证实了脂质中存在长烃链。1440 cm–1 处的谱带归因于 CH 和 CH3 的变形振动,1673 cm–1 的谱带是胆固醇中 C=C 拉伸振动。在 DSPC 中,949 cm–1 处的谱带对应于 PO 拉伸。1700 cm–1 处的条带归因于 DSPC 和 DMG-PEG 2000 脂质中的 C=O 拉伸。
图 2. 透明玻璃(DSPC)和琥珀色(DMG-PEG 2000)小瓶中的脂质的拉曼光谱。
缓冲液
LNP 制备过程中使用了各种类型的缓冲液。图 3 显示了三种生物缓冲液的拉曼光谱。基于三个光谱中显示的不同拉曼带,可以在 LNP 制备之前识别这些缓冲液。在 Tris 光谱中,1500 至 1700 cm–1 范围内的谱带与 N-H 弯曲有关。对于 HEPES,1046 cm–1 处的谱带为 SO3 拉伸。柠檬酸中 1700 cm–1 处的谱带为 C=O 拉伸。
图 3. 白色 HDPE 瓶中生物缓冲液的拉曼光谱。
有机溶剂
有机溶剂在 LNP 的制备中起着重要作用。图 4 显示了三种溶剂类型的拉曼光谱。这些溶剂的光谱显示出明显的差异。甲醇在 1035 cm–1 处的强谱带对应于 C-O 拉伸。乙醇光谱在 882 cm–1 处有一个强谱带,归属于 C-C 拉伸,在 1050 和 1096 cm–1 有两个小谱带,分别归属于 C-O 拉伸和 CH3 摇摆。乙腈在 921 cm–1 处有一个强带,这表明了 C-C 骨架振动模式。
图 4. 透明玻璃(甲醇)和琥珀瓶(乙腈、乙醇)中的有机溶剂的拉曼光谱。
冷冻保护剂
在配制步骤中使用冷冻保护剂以延长 mRNA LNP 的保质期。一系列糖的拉曼光谱如图 5 所示,展示了每种糖具有不同的光谱。在蔗糖光谱中,641.42 和 849.57 cm–1 处的信号分别是扭转 CH2 和 C-C 拉伸的结果。麦芽糖在 850.96 cm–1 处的信号与 CH 变形振动有关。海藻糖在 841.25 cm-1(C-O-C 变形)、910.63 cm-1(C-O 拉伸)、1121.57 cm-1(C-C 拉伸)和 1454.82 cm-1(CH2 摆动和 C-C 拉伸)。甘露醇和山梨醇的同相 C-C-O 拉伸(878 cm-1)和异向 C-C-O 伸展(1050 cm-1)分别在 878 和 1050 cm-1 处发现。
图 5. HDPE 瓶中冷冻保护剂的拉曼光谱。
结 语
安捷伦 Vaya 手持拉曼系统可用于分析和鉴定 mRNA LNP 中使用的脂质和非脂质赋形剂。可以直接测量不同类型容器(透明和琥珀色玻璃瓶以及聚乙烯)中的物料。有了 Vaya,生物制药产品的原材料 ID 检测可以合理化,并直接在仓库的检疫区进行。使用 Vaya 时,不需要多次取样、清洁和搬运等工作,节省人力物力,在时间成本的基础上大大提高了工作效率,同时满足药用原辅料 100% 鉴别的需求。
加速光刻胶国产化进程,安捷伦液相色谱技术助力光刻胶的质控和研究
茶饮赛道还能怎么卷?| 2024 新品茶饮 MRM 方法篇
前沿 | 深度解析脂质精细结构,揭示疾病机理新线索
安捷伦官方租赁 5 周年丨扫码抽好礼,更有 5000 元券免费领!
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
