固相微萃取 (SPME) 配合气质联用 (GC/MS) 技术已经广泛应用于食品、环境、香精香料和生物制药等领域。目前,安捷伦现有相关应用包括:
水中异味及 SVOC 分析
酒/饮料中风味成分分析
食品、调味品及香精香料中风味成分分析
新一代 SPME Arrow 技术灵敏度更高,使用寿命长,已成为理想之选
然而,为了得到好的分析结果,还需要解决如下问题:
处理含水样品后:
Arrow 残留水分进入气质联用系统,影响保留时间的稳定性,并导致色谱柱寿命缩短。
Arrow 在含水条件下更容易在进样口流失固定相,引入背景干扰。
高温老化后:
Arrow 被直接插入样品瓶后,所携带的隔垫橡胶杂质将造成样品污染。
3
长期静置:
Arrow 易吸附实验室环境中的污染物,引起背景干扰。
为此,安捷伦专门开发出自动化“干吹站”模块,旨在解决上述问题,确保实验人员能获得更出色的分析结果并延长 Arrow 的使用寿命。其主要特点如下:
快速除水干燥:
Arrow 提取后,对固定相快速除水干燥。
快速降温:
Arrow 高温处理后,对表面快速降温。
3
氮气环境:
待机状态下,为 Arrow 提供纯净氮气环境。
Arrow 在“干吹站”中的以上多步处理均可在 MassHunter GC/MS 采集方法的脚本参数中进行编辑,无需进行额外设置,便捷又灵活。
在通过“干吹站”处理后,可以观察到其分析数据质量得到明显提升,主要表现在:
水分残留明显减少:
经反复验证,“干吹”处理可使 Arrow 所吸附水分减少约 50%。
背景干扰明显减少:
如下图所示,黑色谱图是未经“干吹”处理所得到的结果,而红色谱图则是经过“干吹”处理后得到的结果。
3
分析物保留时间更加稳定:
以生活饮用水中的 2- 甲基异莰醇为例(见下图),黑色峰为未经“干吹”的三份平行样的结果,红/绿色峰为“干吹” 10/20 秒后得到的平行样结果。从图中可以看出,在经过“干吹”处理后的样品中,其目标化合物的保留时间更加稳定。
4
化合物提取回收率不受“干吹”影响:
保持在 100% 左右
结语
经验证,“干吹站”在安捷伦饮用水中异味物质分析、饮用水中 SVOCs 分析、酒/食品中风味物质分析等众多解决方案中均表现出积极效果,可显著提升分析数据质量,延长 Arrow 使用寿命,提高实验室工作效率。
国产化半导体光刻胶元素分析知多少
专家研究成果 | 利用安捷伦 Py-GC/QTOF 质谱及 8700 LDIR 红外成像对食盐中微塑
直播预告丨多肽药物第五期-多肽药物的结构表征与分析
倒计时 60 天 | 安捷伦与您相约第十二届慕尼黑上海分析生化展
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
