光刻胶是半导体制造中至关重要的材料,直接影响半导体芯片的制程精度、稳定性和良率,是推动半导体技术进步的关键因素之一。光刻胶作为配方型产品,其中树脂的研发与生产是技术壁垒最高的环节。树脂是一种高分子聚合物物质,那么热裂解-气相色谱\质谱(PY_GCMS)成为其研究和组成性能不可或缺的研究手段。其次,光刻胶中的其他添加剂也能通过裂解的方式获得信息。
在光刻胶的分析中,PY_GCMS 技术可以应用于以下几个方面:
成分分析:通过分析光刻胶在热裂解过程中产生的挥发性小分子化合物,可以推断其化学组成和结构。
质量控制:通过对光刻胶树脂进行轮廓分析,可以评估其质量是否符合光刻要求。
配方解析:通过 PY_GCMS 可以稳定的、全面的获得光刻胶成品的组成成分。
PY_GC/SQ与PY_GC/Q-TOF仪器联用平台
成分分析
01 光刻胶成分分析
光刻胶主要由感光树脂、感光剂、溶剂、添加剂等成分组成, 具体成分会根据不同的配方而有所不同。如紫外负性胶的主要成分包括环化聚异戊二烯橡胶、2,6- 双(4'- 叠氮亚苄基)-4- 甲基环己酮、甲苯等芳香烃溶剂以及必要的添加剂。紫外正性光刻胶的核心成分包括甲酚醛树脂、重氮萘醌磺酸酯类光敏剂、溶剂和增感剂、增韧剂和附着力促进剂等添加剂。
通过 PY-GCMS 联用仪器能够实现直接原样品分析,无需经过溶解与提取步骤,最大程度保持样品的原始性能,结合 GCMS 出色的分离和强大的谱库定性能力,能够定性出绝大部分物质成分。对于谱库之外的物质,也可以通过 GC/Q-TOF 高分辨质谱给出合理的结构解析。
02 单体与端基研究
树脂是光刻胶生产中最难突破的环节,其发生聚合的顺序直接影响到光刻的性能。特别一些高端光刻胶,如 ArF 光刻胶中所含的树脂单体不止一种,而是 2-3 种单体共聚而成。对于树脂组成单体的研究及端基的类型等信息,可以通过裂解树脂聚合物产生的单体及基团被 GCMS 仪器检测与数据解析获得。
03 杂质定性分析
光刻胶配方产品中杂质定性,是生产先进制程光刻胶产品的重要考量因素,对杂质的准确定性,能够快速而有效的指导和改进生产工艺和流程。作为合成过程中的产物,往往这些杂质成分都是一些未知物,即无法通过谱库检索得到。然而,通过 GC/Q-TOF 高分辨质谱能够获得很好的定性结果。
对未知杂质进行低能 EI(12eV)分析,获得分子离子峰,如下图所示:
通过分子离子峰和同位素信息,计算得到分子式。再把分子离子峰打碎,获得二级质谱信息,导入 MSC 软件作杂质结构推导,如下图所示:
质量控制
光刻胶的光刻效果直接反应了光刻胶的质量,那么在光刻胶的生产过程中如何控制其质量就显得格外重要。控制光刻胶的质量往往需要多种手段并行,除了我们所熟知的单体残留检测(液相色谱)、分子量和分子量分布测量(GPC)、树脂的极性分析(聚合物梯度洗脱色谱 GPEC)等;对于光刻胶树脂综合性质的表征,可以通过 PY-GCMS 来实现,从而达到控制树脂生产的质量。
由于树脂聚合的顺序不一样,造成了其结构的稳定性和均一性存在差异,在裂解的过程中表现出不同的色谱行为,从而可以区分产品之间的差异。
配方解析
光刻胶逆向工程,依赖多个仪器平台共同分析,并且数据结果相互补充与互通,才能加快国产替代的进程。那么,作为 PY-GCMS 仪器联用平台是其中不可或缺的一环,基于上面所谈到的分析内容,在这里作一些归纳性总结。
01 快速分析成分:
无需对光刻胶样品进行前处理,可直接进样分析获得样品中多种成分。
02 出色的分离度与稳定性:
基于气相色谱出色的分离能力和质谱 EI 离子源稳定的电离能力,能够获得清晰、稳定、重现性较好的样品谱图结果,便于做样品间的差异比较。
03 树脂单体分析:
裂解的方式对于树脂单体类型的分析具有较好的效果。
04 树脂聚合物温度属性研究:
逸出气体分析(EGA)裂解曲线,考察连续温度变化对树脂样品稳定形态的影响。
对于光刻胶产业而言,PY_GCMS 仪器联用平台是被行业所认可的一种分析手段。安捷伦提供常规分析气相色谱质谱和高分辨气相色谱质谱平台产品,对于研究低端与高端光刻胶提供更全面、更专业、更可靠的解决方案。
安捷伦牵手华润微电子,共建半导体微污染分析联合实验室
选择安捷伦认证翻新仪器,助实验易如“翻”掌!
多组学视角 大数据驱动 | 安捷伦光谱流式细胞仪助力疫苗研发
安捷伦全新一代 Infinity III 未来液相实验室探秘游戏
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
