采用安捷伦三重四极杆液质联用系统对动物源性食品中合成类固醇激素可的松残留进行分析
2017/12/17   下载量: 3
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 其他肉制品
检测项目
参考标准 -
此方法使用配有 Agilent Poroshell 120 EC-C18 色谱柱(薄壳型反相 C18 填料)的 Agilent 1290 Infinity 液相色谱系统进行分离,使用配有安捷伦喷射流 (AJS) 电喷雾离子源和 iFunnel 离子传输聚焦技术的 Agilent 6495 三重四极杆液质联用系统在正负离子快速切换模式下进行监测。
方案下载
配置单
方案详情
本文采用安捷伦三重四极杆液质联用系统建立了同时检测动物源性食品中 10 种合成类固醇激素的分析方法。此方法使用配有 Agilent Poroshell 120 EC-C18 色谱柱(薄壳型反相 C18 填料)的 Agilent 1290 Infinity 液相色谱系统进行分离,使用配有安捷伦喷射流 (AJS) 电喷雾离子源和 iFunnel 离子传输聚焦技术的 Agilent 6495 三重四极杆液质联用系统在正负离子快速切换模式下进行监测。该方法在0.01-10 ng/mL 浓度范围内线性相关性良好,相关系数 R2 0.997;在添加浓度为0.1 ng/mL 时,各激素峰面积稳定性在 0.6%-5.8% 之间;各激素定量下限均可达到0.01 µg/kg。通过对方法灵敏度、精密度和线性范围等方法学参数进行考察,表明所建立的方法能在 12 min 内对 10 种合成类固醇激素完成快速、高灵敏度的检测分析,完全满足法规监测要求。
上一篇 使用 Agilent 5800 ICP-OES 测定固态 电解质锂镧锆钽氧 (LLZTO) 中的 主量元素
下一篇 采用安捷伦三重四极杆液质联用系统对动物源性食品中合成类固醇激素乙酸氯地孕酮残留进行分析
文献贡献者
相关方案
当前位置: 安捷伦 方案 采用安捷伦三重四极杆液质联用系统对动物源性食品中合成类固醇激素可的松残留进行分析
