方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 液体乳 |
检测项目 | |
参考标准 | - |
MP-AES 的操作及维修成本更低,此外,它的检测限也大大低于 FAAS 的检测限,可以与 ICP-OES的检测限相媲美。
本方法采用 Agilent 4100 MP-AES,分析了脱脂液态牛奶样品以及脱脂奶粉标准参考物质中的 Al、Cr、Cu、Fe、Mg、Mn 和 Zn 等元素。样品采用 10% V/V叔胺水溶液稀释后 (PH=8.0) 直接上机测定。采用 OneNeb 雾化器引入样品,该雾化器采用分散流技术。MP 专家软件的自动背景校正功能最大程度降低了基质效应和背景发射,提高了灵敏度和准确度。检测限介于 0.8-76 µg/L 之间,采用外标法或标准添加法 (MSA) 得到的准确度都完全满足要求。MP-AES 的操作及维修成本更低,此外,它的检测限也大大低于 FAAS 的检测限,可以与 ICP-OES的检测限相媲美。
使用 Agilent 5800 ICP-OES 测定固态 电解质锂镧锆钽氧 (LLZTO) 中的 主量元素
Agilent Vaya 手持式拉曼光谱仪的 不透明容器分析能力
使用 Agilent 8890 气相色谱和 TCD/FID 系统分析氢气中的氦气、 氩气、氮气和烃类杂质
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
