使用 Agilent 4100 微波等离子体-原子发射光谱仪(MP-AES) 直接分析牛奶Al
2017/12/20   下载量: 5
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 液体乳
检测项目
参考标准 -
MP-AES 的操作及维修成本更低,此外,它的检测限也大大低于 FAAS 的检测限,可以与 ICP-OES的检测限相媲美。
方案下载
配置单
方案详情
本方法采用 Agilent 4100 MP-AES,分析了脱脂液态牛奶样品以及脱脂奶粉标准参考物质中的 AlCrCuFeMgMn Zn 等元素。样品采用 10% V/V叔胺水溶液稀释后 (PH=8.0) 直接上机测定。采用 OneNeb 雾化器引入样品,该雾化器采用分散流技术。MP 专家软件的自动背景校正功能最大程度降低了基质效应和背景发射,提高了灵敏度和准确度。检测限介于 0.8-76 µg/L 之间,采用外标法或标准添加法 (MSA) 得到的准确度都完全满足要求。MP-AES 的操作及维修成本更低,此外,它的检测限也大大低于 FAAS 的检测限,可以与 ICP-OES的检测限相媲美。
上一篇 使用 Agilent 5800 ICP-OES 测定固态 电解质锂镧锆钽氧 (LLZTO) 中的 主量元素
下一篇 使用配有 Agilent 4107 氮气发生器的 Agilent 4200 MP-AES 测定西柚汁中的常量元素钾
文献贡献者
相关方案
当前位置: 安捷伦 方案 使用 Agilent 4100 微波等离子体-原子发射光谱仪(MP-AES) 直接分析牛奶Al
