方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 空气 |
检测项目 | 分子态无机污染物>一氧化碳, 二氧化硫 |
参考标准 | 暂无 |
完全独立的便携式现场机箱适用于 Agilent 490 微型气相色谱仪,专为实验室外用途而设计。配备内置充电电池和充气式气瓶,远程分析必需的所有设备均置于小巧轻便的机箱内。该分析仪能使样品获得实验室级结果,确保日常气体分析需求实现极大灵活性。 490 微型气相色谱仪可配置为最多同时运行 4 根不同的色谱柱。对每根色谱柱均可进行独立的方法设置和校准。这些特性使 490 微型气相色谱仪成为适用于气体分析的用途最广的气相色谱仪。使用超低内部体积的微机械进样器和检测器以及恒温窄径毛细管柱,使运行周期仅为 30 至 120 秒。 取样并将样品带至实验室分析会花费数天时间才能得到分析结果。直接提供可用数据有助于更快、更准确地做出决策。色谱仪可直接报告不合格的检测值,以便及时采取相应的纠正措施。此外,无需样品运输和储存,确保了样品的完整性。
完全独立的便携式现场机箱适用于 Agilent 490 微型气相色谱仪,专为实验室外用途而设计。配备内置充电电池和充气式气瓶,远程分析必需的所有设备均置于小巧轻便的机箱内。该分析仪能使样品获得实验室级结果,确保日常气体分析需求实现极大灵活性。490 微型气相色谱仪可配置为最多同时运行 4 根不同的色谱柱。对每根色谱柱均可进行独立的方法设置和校准。这些特性使 490 微型气相色谱仪成为适用于气体分析的用途最广的气相色谱仪。
使用超低内部体积的微机械进样器和检测器以及恒温窄径毛细管柱,使运行周期仅为 30 至 120 秒。取样并将样品带至实验室分析会花费数天时间才能得到分析结果。直接提供可用数据有助于更快、更准确地做出决策。色谱仪可直接报告不合格的检测值,以便及时采取相应的纠正措施。此外,无需样品运输和储存,确保了样品的完整性。
使用 Agilent 5800 ICP-OES 测定固态 电解质锂镧锆钽氧 (LLZTO) 中的 主量元素
Agilent Vaya 手持式拉曼光谱仪的 不透明容器分析能力
使用 Agilent 8890 气相色谱和 TCD/FID 系统分析氢气中的氦气、 氩气、氮气和烃类杂质
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
