方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 饮用水 |
检测项目 | (类)金属及其化合物>铅(Pb), 砷(As), 汞(Hg) |
参考标准 | 暂无 |
Agilent 7700x/7800 ICP-MS 将八级杆反应池系统 (ORS)、离子 透镜和检测器完美结合,能够测定饮用水中规定浓度下的所有监 管元素,不需要反应池气体或复杂的干扰校正公式。数据质量绝 对可靠,分析效率显著提高。7700x/7800 具有较宽的操作动态 范围,集成的 HMI 系统为高基质样品提供了极致的耐受性。
引言
Agilent 7700x/7800 系列 ICP-MS 八极杆反应池系统 (ORS) 将碰撞/反应池(CRC) 技术应用于饮用水中痕量金属元素的环境分析中。ORS 经过优化后显著改善了氦碰撞模式消除多原子干扰的的性能。He 模式具有简单、普遍适用的特点,使 7700x/7800 ICP-MS 在一套条件下就能够消除所有多原子干扰,不需要事先了解任何关于样品的组成方面的情况,不需要任何复杂的数学校正。其结果是易于设置、降低了检出限、加快了分析速度、改善了干扰消除能力,尤其是对于那些棘手的来自等离子体的影响铁和硒的干扰。现在,氦模式中硒的检出限通常小于 20 ppt。
更好的灵敏度,更好的准确度,更好的动态范围除更高效的碰撞/反应池之外,7700x/7800 ICP-MS 还采用了改进的离子透镜与全新检测器,因此与前代 ICP-MS 相比具有更高的灵敏度与更低的背景。对于常规的水样分析,无论是干净的市政井水还是高总溶解固体 (TDS) 的矿物质水,都不需要特殊的调谐和最佳化。所有仪器最佳化全部自动完成,包括全新的一次点击式等离子体设置 (One-clickPlasma Setting) 功能进行快速自动等离子体设置,更快更为重现的自动调谐功能(专家自动调谐 Expert AutoTune)。
图 1 是 7700x ICP-MS 得到的典型的校准曲线。为了稳定Ag、Sb 和 Hg,所有校准标准都含 1% HNO3 和 0.5% HCl。ICP-MS 中为了避免 Cl 基对 As、Se、Cr 和 V 的干扰,通常不使用 HCl 的,但 ORS 不用使用氢气或其它反应气体,直接用氦模式能够消除这类干扰。3.7 ppt 的 V 的背景相当浓度值 (BEC) 证明了 7700x 在氦模式时有效消除了 ClO+ 对51 质量的干扰。这种干扰采用其他手段是很难消除的,通常需要高反应池气体,比如 NH3 或 NH3/He,而这些气体不适合于多元素分析的。
结论
Agilent 7700x/7800 ICP-MS 将八级杆反应池系统 (ORS)、离子透镜和检测器完美结合,能够测定饮用水中规定浓度下的所有监管元素,不需要反应池气体或复杂的干扰校正公式。数据质量绝对可靠,分析效率显著提高。7700x/7800 具有较宽的操作动态范围,集成的 HMI 系统为高基质样品提供了极致的耐受性。此外,无论是饮用水分析还是那些较为复杂的环境样品比如土壤和淤泥,其所用的最佳化条件都一样简单,这就消除了仪器只能使用反应池气体所需的样品特殊最佳化需求。
使用 Agilent 5800 ICP-OES 测定固态 电解质锂镧锆钽氧 (LLZTO) 中的 主量元素
Agilent Vaya 手持式拉曼光谱仪的 不透明容器分析能力
使用 Agilent 8890 气相色谱和 TCD/FID 系统分析氢气中的氦气、 氩气、氮气和烃类杂质
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
