方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 婴幼儿配方乳粉 |
检测项目 | 营养成分>维生素A, 维生素D, 维生素E |
参考标准 | GB 5413.9-2010 婴幼儿食品和乳品中维生素A、D、E的测定 |
相比于现有方法关于婴幼儿配方奶粉中脂溶性 VA、VE 和 VD 的测定,本文中心切割法具有自动化程度高、操作简单、成本低等特点。对于样品中微量 VD 的检测,该方法灵敏度高、专属性强,样品中杂质不会干扰 VD 的测定。实验数据表明,本文方法可用于乳品企业 QC 部门关于奶粉中 VA、VE和微量 VD 的同时测定。
摘要
本文建立了在线中心切割法快速测定婴幼儿配方奶粉中的脂溶性维生素 A、维生素 E 和维生素 D3。奶粉样品经过皂化、提取、过滤后直接进入中心切割系统进行分析,经过第一维分离后可直接得到 VA 和 VE 的结果,VD 经过第一维初步净化后被切入第二维再进行分离、检测,整个分析过程仅需 14 分钟且同时得到VA、VE 和 VD 含量。方法线性良好,对于 VD3 的检出限可以达到 10 μg/kg(或400 IU/kg)。同时,该方法重复性好,以样品为考察对象,连续 3 针进样,VA、VE 和 VD 保留时间 R.S.D. < 0.30%,峰面积 R.S.D. < 0.81%。
前言
婴幼儿配方奶粉又称母乳化奶粉,为了满足婴儿的营养需要,需要添加各种营养成分,组成非常复杂。其中,常加的脂溶性维生素有维生素 A、维生素 D 和维生素E,VA 和 VE的添加量比较大,测定相对容易,VD 的添加量较少加之紫外吸收弱、基质干扰严重,测定起来非常麻烦。有文献方法 [1] 将样品皂化后用固相萃取小柱先净化、浓缩后再以液质联用法进行分离检测。国家标准方法 [2] 测定婴幼儿配方奶粉中 VD 时先用正相液相色谱法进行纯化,收集 VD 保留时间的馏分,馏分挥干后复溶,再经过反相 HPLC 方法测定。整个过程非常麻烦且耗时较长,造成样品分析通量不高。本实验采用中心切割方法,利用第一维色谱柱在分析 VA 和VE 的同时对 VD 进行净化,再将初步进化后的 VD 在线引入第二维色谱柱进行分离、测定,整个分析过程只需一次进样即可完成样品中 VA、VE 及微量 VD 的测定。该方法不仅可以节省大量的制备工作,而且稳定性良好,可以用于配方奶粉中脂溶性维生素的常规快速测定。
结论
相比于现有方法关于婴幼儿配方奶粉中脂溶性 VA、VE 和VD 的测定,本文中心切割法具有自动化程度高、操作简单、成本低等特点。对于样品中微量 VD 的检测,该方法灵敏度高、专属性强,样品中杂质不会干扰 VD 的测定。实验数据表明,本文方法可用于乳品企业 QC 部门关于奶粉中VA、VE和微量 VD 的同时测定。
使用 Agilent 8890 气相色谱和 TCD/FID 系统分析氢气中的氦气、 氩气、氮气和烃类杂质
使用 Agilent InfinityLab 在线液相色谱 系统实现对流动化学反应器中反应过 程的实时监测
使用配备氦气节省模块以进行载气 切换的 Agilent 8850 气相色谱系统 分析香草提取物的方法转换
CrossLab企业资产管理服务
Agilent 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
