方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 畜禽肉及副产品 |
检测项目 | 兽药残留>磺胺喹噁啉, 磺胺二甲嘧啶, 磺胺二甲氧嘧啶, 喹诺酮和氟喹诺酮类 |
参考标准 | 暂无 |
采用改进的 QuEChERS 方法,结合使用 LC/MS/MS,可以成功实现省时的动物源基质样品中磺胺类、大环内酯类、喹诺酮类和氯吡多兽药的筛查。
摘要
本应用简报介绍了一种改进的QuEChERS 方法,可对食品中的四类兽药——磺胺类、大
环内酯类、喹诺酮类和氯吡多进行筛查。改进的QuEChERS 方法包括一个萃取盐包
(4 g Na2SO4 + 1 g NaCl)和一个分散SPE 试剂盒(50 mg PSA、150 mg C18EC 和
900 mg Na2SO4);萃取溶剂采用含1% 乙酸的乙腈。采用该方法萃取这四类兽药均可获
得满意的回收率。采用LC/ESI/MS/MS,在动态多反应监测(DMRM)模式下对这些兽
药进行定量分析。方法得到的检出限符合这四类兽药的各MRL 要求,并且平均回收率
超过50%,因此满足常规分析的需要。
前言
QuEChERS 方法最初用于水果和蔬菜中的农药萃取[1]。QuEChERS 操作分为两个步骤,萃取/分配和分散SPE(d-SPE)。在第一步中,乙腈作为萃取溶剂;使用硫酸镁和盐促进分配/萃取。在第二步中,采用d-SPE 去除萃取物中的基质干扰。d-SPE 的材料一般包括N-丙基乙二胺(PSA)、封端C18(C18EC)和石墨化碳黑(GCB)。通过验证,QuEChERS 方法已被用于多种样品基质的处理。相比于水果和蔬菜,本文涉及到的动物源食品样品需要在d-SPE
过程中采用PSA 和C18EC 去除这类样品中增加的蛋白质和脂类干扰。本文分析的兽药不需要使用QuEChERS 缓冲盐,即原AOAC或EN QuEChERS 方法系用于萃取pH 不稳定农药的盐。本方法由于其高选择性和高灵敏度,在分析复杂食品基质中痕量级的目标农药时非常耐用和快速。
与固相萃取(SPE)相比,QuEChERS 方法会带来更多的基质干扰,因为它是一种“刚好够用”的样品制备技术。因此,需要高选择性的仪器,如使用带DMRM 检测模式的LC/MS/MS 对兽药进行简便准确的分析。
采用本文描述的LC/MS/MS 方法,动物源食品中的36 种兽药可以在9 min 内实现有效的分离。本法联用快速QuEChERS 萃取,减少了大量操作步骤和分析人员的时间,为常规工作中兽药的筛查提供了一个可靠的方法。
结论
采用改进的QuEChERS 方法,结合使用LC/MS/MS,可以成功实现省时的动物源基质样品中磺胺类、大环内酯类、喹诺酮类和氯吡多兽药的筛查。本文优化的最佳QuEChERS 组成为:4 g Na2SO4、1 g NaCl 作为萃取盐,乙腈(1% 乙酸)作为萃取溶剂,d-SPE 过程中使用50 mg PSA、150 mg C18EC 和900 mg Na2SO4。改进的QuEChERS 方法回收率满足常规兽药筛查的要求。
使用 Agilent 5800 ICP-OES 测定固态 电解质锂镧锆钽氧 (LLZTO) 中的 主量元素
Agilent Vaya 手持式拉曼光谱仪的 不透明容器分析能力
使用 Agilent 8890 气相色谱和 TCD/FID 系统分析氢气中的氦气、 氩气、氮气和烃类杂质
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
