方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 其他粮食加工品 |
检测项目 | 重金属>铅, 镉, 铬, 镍 |
参考标准 | GB 5009.12-2010 铅测定方法; GB 5009.15-2014 镉测定方法;GB 5009.123-2014 铬测定方法;GB 5009.138-2003 镍测定方法 |
对于确保产品可适合消费用途,食品中的痕量元素分析十分必要。对于谷物产品(如小麦和大米)等需要定期食用的食品,对其中低浓度金属元素的准确定量尤为重要。而对 Pb、Cd、Cr 和 Ni 等元素的分析对于确保产品质 量至关重要。 需要进行痕量分析时要采用高灵敏度技术,例如采用塞曼背景校正技术的 石墨炉原子吸收光谱 (GFAAS)。 采用塞曼背景校正技术的 GFAAS 具有高灵敏度、低运行成本和对复杂背景 的准确校正等特征,适用于检测谷物中的痕量 Pb、Cd、Cr 和 Ni。 四种国家标准方法中规定了采用 GFAAS 检测多种食品中 Pb、Cd、Cr 和 Ni 的有关流程。
前言
对于确保产品可适合消费用途,食品中的痕量元素分析十分必要。对于谷物产品(如小麦和大米)等需要定期食用的食品,对其中低浓度金属元素的准确定量尤为重要。而对 Pb、Cd、Cr 和 Ni 等元素的分析对于确保产品质量至关重要。
需要进行痕量分析时要采用高灵敏度技术,例如采用塞曼背景校正技术的石墨炉原子吸收光谱 (GFAAS)。
采用塞曼背景校正技术的 GFAAS 具有高灵敏度、低运行成本和对复杂背景的准确校正等特征,适用于检测谷物中的痕量 Pb、Cd、Cr 和 Ni。四种国家标准方法中规定了采用 GFAAS 检测多种食品中 Pb、Cd、Cr 和 Ni 的有关流程。
在本研究中,使用 Agilent 280Z 塞曼 GFAAS 检测小麦粉标准参比物质 (SRM) 中的 Pb、Cd、Cr 和 Ni。研究按照下列国家标准方法进行:GB 5009.12-2010 铅测定方法、GB 5009.15-2014 镉测定方法、GB 5009.123-2014 铬测定方法和 GB 5009.138-2003 镍测定方法。
结论
Agilent 280Z GFAAS 可用于根据 GB 5009.12-2010、GB 5009.15-2014、GB 5009.123-2014 和 GB 5009.138-2003 国家标准方法测定小麦粉 SRM 中的 Pb、Cd、Cr 和 Ni。所有四种元素均在很大的校准范围内实现了校准。结果获得了与标准值良好的一致性,表明方法具有准确性。研究表明,Agilent 280Z GFAAS 超出了国家标准方法对检测食品中 Pb、Cd、Cr 和 Ni 的要求。
280Z GFAAS 与 PSD 120 自动进样器、长使用寿命石墨管和低氩气使用量结合使用时,可获得出色的精度和更快的分析速度,非常适用于食品检测实验室的需求,对于需要高准确度、灵敏度和性价比仪器的实验室而言更是如此。
使用 Agilent 5800 ICP-OES 测定固态 电解质锂镧锆钽氧 (LLZTO) 中的 主量元素
Agilent Vaya 手持式拉曼光谱仪的 不透明容器分析能力
使用 Agilent 8890 气相色谱和 TCD/FID 系统分析氢气中的氦气、 氩气、氮气和烃类杂质
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
