方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 蔬菜 |
检测项目 | 农药残留>氰戊菊酯, 氯氰菊酯, 乐果, 灭蚜松, 其他 |
参考标准 | 暂无 |
采用EN QuEChERS 方法对六种有机培植的水果和蔬菜样品进行萃取,并在萃取液中分别 加入10 和100 ng/mL 浓度的93 种农药。采用带电子电离源的Agilent 7200A GC/Q TOF 在高分辨TOF 模式下对这些加标萃取液进行分析。使用安捷伦MassHunter 定性分析软 件(B.07.00) 以及全新安捷伦精确质量数GC/Q-TOF 农药自建化合物数据库和谱库分析数 据。分析过程中尝试了两种GC 方法: • 利用Ultimate 吹扫两通相连的一根5 米的色谱柱与一根15 米的色谱柱运行20 min • 除采用两根15 米色谱柱运行40.5 min 外,其他与第一种方法配置相同 两种情形下均在运行结束时对第一根色谱柱进行反吹。当加标浓度为10 ng/mL 时,20min 和40.5 min 的方法能够分别鉴定出97.3% 和97.1% 的农药。当加标浓度为100 ng/mL 时,两种方法则能分别找出99.6% 和99.8% 的农药。Q-TOF 能够以优于2 ppm 的准确度 测定分子离子质量数,同时可达到> 10 的信噪比。
为确保食品供应的安全,各政府机关[1-3] 和国际食品法典委员会[4] 均制定了农药最大残留限度(MRL) 的标准。这些法律规定了用于给定作物的合法农药以及收割后作物上允许残留的最大农药含量。一个国家允许用于某种作物的农药在另一个国家可能不被允许,而且世界各地对各种农药/食品的组合通常具有不同的MRL 标准。已知世界范围内使用的农药已超过了900 种,且国际间的食品贸易需求正在不断增加,因此对大量农药的筛查已经迫在眉睫。
本应用简报讨论了一个采用7890 GC 以及7200 四极杆-飞行时间质谱(GC/Q-TOF) 系统的新型农药筛查方法。安捷伦MassHunter 定性分析软件利用个人化合物数据库和谱库(PCDL) 为每种化合物选择特征精确质量离子,随后对其进行提取以确定它们是否在正确的保留时间(RT) 处存在以及是否被共洗脱。MassHunter 定性分析软件可创建出三个含有700 多个条目的农药PCDL。三个PCDL的主要差异在于GC 方法,因此每个PCDL 都有对应于所用GC 方法的锁定保留时间。
结论
Agilent 7200 GC/Q-TOF 可用于对加标10 ng/mL 和100 ng/mL两个不同浓度的93 种农药的六种水果和蔬菜样品的QuEChERS萃取液进行筛查。实验采用配备全离子工作流程的安捷伦
MassHunter 定性分析软件(B.07.00) 结合全新安捷伦GC/Q-TOF农药PCDL 执行筛查程序。将采用5×15 柱中反吹配置的20 minGC 方法与采用15×15 柱中反吹配置的40 min 方法对比,以检验更长的运行时间是否能实现更多农药的鉴定。两种方法通过MassHunter 全离子方式鉴定出的农药数量几乎没有差异。在加标浓度为10 ng/mL 时,两种方法可鉴定出97 % 以上的农药;在加标浓度为100 ng/mL 时,则可鉴定出99 % 以上的农药。当分子离子的S/N > 10 时,TOF 的质量精度优于2 ppm。由于TOF 采集了所有时间内的全谱图,因此可以进行回顾性数据分析。
使用 Agilent 5800 ICP-OES 测定固态 电解质锂镧锆钽氧 (LLZTO) 中的 主量元素
Agilent Vaya 手持式拉曼光谱仪的 不透明容器分析能力
使用 Agilent 8890 气相色谱和 TCD/FID 系统分析氢气中的氦气、 氩气、氮气和烃类杂质
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
