方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 暂无 |
5100 VDV ICP-OES 非常适用于分析浓盐水。它采用垂直炬管以及在 27 MHz 下运行的固态射频 (SSRF) 系统产生稳定的等离子体,能够处理溶解态固体含量高的溶液并提供长期分析稳定性,且炬管所需的清洁和更换次数较少。本研究对 Agilent 5100 ICP-OES 测定浓盐水中 Ca、Ma、Sr 和 Si 的准确度和稳定性进行了评估。
前言
氯碱法是一种通过电解 NaCl 生产氯气和氢氧化钠(苛性钠)的工业生产方法,而氯气和氢氧化钠是工业所需的商用化学品。
最常见的氯碱法为,在膜电解槽中电解氯化钠水溶液(浓盐水)。使用的氯化钠溶液必须具有高纯度,如果其中含有任何其他金属离子,那么这些金属离子也会穿过膜并污染氢氧化钠溶液。
因此,在氯碱法工艺之前,需要通过离子交换系统对氯化钠进行处理。离子交换系统还用于将浓盐水流中的钙、镁和锶浓度降至足够低的水平,以维持膜电解槽良好的性能。离子交换系统包括三根离子交换柱以及相关联的管路、阀门和仪器。通过离子交换系统后,浓盐水中的钙含量可从 3-5 ppm 降至 20 ppb 以下。在正常操作过程中,使浓盐水流过两根串联运行的离子交换柱(一根主离子交换柱和一根次离子交换柱)。碱性浓盐水进入离子交换柱顶部,并向下流动穿过树脂柱床。当浓盐水与树脂接触时,溶液中的钙、镁和锶离子被“交换”为树脂中的钠离子。在浓盐水中剩余的钠离子过少而无法与钙、镁和锶离子进行交换时,树脂柱床“耗尽”,导致出口浓盐水中的钙离子“穿透”色谱柱,浓度超过 20 ppb。每 8 小时对主离子交换柱下游的浓盐水进行实验室分析,以确定发生穿透的时间,而发生穿透时表明需要对该主离子交换柱进行再生。应监测钙、镁和锶的穿透情况。
本研究采用 Agilent 5100 ICP-OES,分析从净化过程不同步骤采集的氯化钠浓盐水样品中的 4 种杂质元素,以便评估以下点的纯化效率:
1. 第一个纯化塔的输入口(样品类型 A)
2. 最后一个纯化塔的输入口(样品类型 B)
3. 最后一个纯化塔的输出口(样品类型 C)
在三个不同日期采集样品,得到每种类型的样品各三个(即 A1、A2 和 A3),其中 A1 在第 1 天从第一个纯化塔的输入口采集得到,以此类推至 C3,该样品在第 3 天从最后一个纯化塔的输出口采集得到。5100 VDV ICP-OES 非常适用于分析浓盐水。它采用垂直炬管以及在 27 MHz 下运行的固态射频 (SSRF) 系统产生稳定的等离子体,能够处理溶解态固体含量高的溶液并提供长期分析稳定性,且炬管所需的清洁和更换次数较少。
结论
Agilent 5100 ICP-OES 能够以优异的灵敏度、准确度和稳定性对浓盐水样品进行常规分析。只需将样品稀释 2 倍,无需采用氩气加湿器。
该方法使用垂直炬管在轴向观测模式下运行,分析效率与性价比兼具。
标准加入法可提供优异的结果,解决了分析纯 NaCl 时的基质匹配问题,且无需使用内标。
使用配备氦气节省模块以进行载气 切换的 Agilent 8850 气相色谱系统 分析香草提取物的方法转换
应用 QuEChERS 方法结合 Agilent 7000 系列三重四极杆气质联用仪测定甜菜中 的多农药残留
使用 Agilent BioTek Synergy Neo2 Hybrid 多功能微孔板检测仪测定脂质纳米颗粒表观 pKa
CrossLab企业资产管理服务
Agilent 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
