方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 土壤 |
检测项目 | (类)金属及其化合物>锌(Zn), 锰(Mn), 铁(Fe), 钴(Co), 镍(Ni), 铜(Cu) |
参考标准 | 暂无 |
实验室一直都希望能够通过提高样品通量和尽力减少日常费用来提高分析效率并降低运行成本。农业应用实验室通常需要处理大量样品,但提高分析速度通常会导致某种分析性能的损失,例如精密度降低。结合了完全集成式高级阀系统 (AVS) 的 Agilent 5110 ICP-OES 无需在分析速度和精密度之间进行折中。其设计用于实现更快速、更经济而更简单的样品分析,是高通量实验室的理想选择。
前言
AVS 与 5110 的同步垂直双向观测 (SVDV) 功能以及可在单次读数中涵盖所有波长的 Vista chip II 检测器相结合,能够以超快速度分析样品且不损失性能。这一高速样品分析能力可降低每次分析成本,因为缩短每个样品的分析时间可减少氩气用量。
安捷伦高级阀系统 (AVS 6/7) 具有以下特点:
• 简便易用:AVS 完全集成于 ICP-OES 硬件中,并可通过 ICP Expert 软件进行控制,因此易于设置和使用。ICP Expert 软件中集成了 AVS 参数计算器,有助于进行设置和方法开发。AVS 的精心设计可轻松实现组装和拆卸,有助于简化常规维护以及最大程度延长仪器正常运行时间
• 卓越的性能:通过分析过程中精准气泡注入控制,能够有效缩短样品提升、稳定时间和清洗延时,从而实现高精度的分析
• 快速:稳定的高速正排量泵还可缩短提升时间,从而确保快速高效地填充样品定量环。预先冲洗功能意味着自动进样器针头在定量环仍在填充时就开始了移动。这样可在进样时就开始自动进样器针头和阀冲洗,从而缩短了总运行时间
本应用简报介绍了使用配备高级阀系统 (AVS 6) 六通切换阀的 Agilent 5110 同步垂直双向观测 (SVDV) ICP-OES,基于另一种 5110 ICP-OES DTPA 应用方法实现对 DTPA 提取土壤样品中的微量营养元素 Cu、Fe、Mn、Zn、Co、Ni及重金属 Cd 和 Pb 的超快速分析。
结论
配有垂直炬管的 Agilent 5110 SVDV ICP-OES 不仅能够提供在较长采样时段内测定 DTPA 提取土壤样品所需的稳定性,而且还具有超快的分析速度,同时分析性能无任何损失。配备完全集成的 AVS 并使用 SPS 4 自动进样器时,5110能够实现:
• 极快的分析速度,平均每个样品只需 11.7 秒
• 所有元素在 120 次样品分析运行过程中均获得了优异的精密度,RSD < 3.4%
• 极低的氩气消耗量,每个样品 < 3.4 L
通过显著缩短样品分析时间,配备 AVS 和 SPS 4 自动进样器的 5110 SVDV ICP-OES 可大大降低每次分析成本,而每次分析成本是高通量实验室的一个重要考虑因素。
使用 Agilent 5800 ICP-OES 测定固态 电解质锂镧锆钽氧 (LLZTO) 中的 主量元素
Agilent Vaya 手持式拉曼光谱仪的 不透明容器分析能力
使用 Agilent 8890 气相色谱和 TCD/FID 系统分析氢气中的氦气、 氩气、氮气和烃类杂质
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
