方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 畜禽肉及副产品 |
检测项目 | 重金属>总砷, 铅, 镉, 铜 |
参考标准 | FAO 和 WTO 食品法典委员会规范 |
"为了保护公共健康和环境,动物性食品产品中各种元素(包括营养元素、微量营 养元素和有毒元素)的测定必须遵守国家或国际监管机构的规定。例如,联合国 粮农组织 (FAO) 和世贸组织 (WTO) 成立了食品法典委员会,制定了统一的国际食品标准、指南和操作规范,各国通常以此为立法的基础。需要遵循监管框架的食 品检测实验室必须在日常分析中监测大量样品的各种指定元素。ICP-OES 仪器以其可靠性和易用性,已广泛用于许多食品检测实验室。不过,Agilent 5100 同步垂直双向观测 (SVDV) ICP-OES 技术的操作水平和性能更胜一筹,尤其体现在它的稳定性、分析速度和较低的运行成本方面。Agilent 5100 使用的 ICP Expert 软件配有包含预设方法模板的软件程序,可快速、简单地进行方法开发。DSC 智能光谱组合技术进一步简化了方法开发,无需针对样品中的元素选择等离子体观测模式。操作人员仅需选择测量元素和波长,仪器会自动完成测量模式的切换,全谱一次曝光,一次分析完成。例如,样品中百分含量水平的营养元素(如钠和钾)可通过垂直观测分析,而 ppm 或 ppb 水平的其他元素(如铜或锌)可在同一次读数中通过水平观测分析,从而实现对宽浓度范围内的所有元素进行分析。仅需对样品进行 1 次测量,而传统双向观测仪器需要 2 次、3 次,甚至 4 次测量。"
前言
为了保护公共健康和环境,动物性食品产品中各种元素(包括营养元素、微量营养元素和有毒元素)的测定必须遵守国家或国际监管机构的规定。例如,联合国粮农组织 (FAO) 和世贸组织 (WTO) 成立了食品法典委员会,制定了统一的国际食品标准、指南和操作规范,各国通常以此为立法的基础。需要遵循监管框架的食品检测实验室必须在日常分析中监测大量样品的各种指定元素。
大多数传统的双向观测 ICP-OES 系统使用水平炬管,而 5100 使用更稳定的垂直炬管。这不仅延长了炬管的使用寿命,而且也提高了系统的基体耐受能力。5100 智能光谱组合 (DSC) 技术的独特之处在于,它结合了来自垂直等离子体的水平和垂直光,一次测量即可测定所有波段。由于无需依次进行垂直和水平观测,因而分析速度得到了显著提高。高速 VistaChip II CCD 检测器的应用也提高了样品通量。5100 运行速度更快,显著减少了分析每个样品所需的氩气,
从而大大节省了高通量分析实验室的成本。
5100 包含即插即用型炬管系统,可自动定位炬管并进行全部的气体连接,实现快速启动,并能确保操作人员之间能进行可重现的炬管安装。在样品引入系统 (SIS) 内最大程度减少仪器间的差异,这对于在多个地点操作多台仪器的实验室来说至关重要。5100 易于使用的功能缩短了操作人员的培训时间,大大简化了方法开发和仪器操作。
本简报介绍了使用 Agilent 5100 SVDV ICP-OES 进行牛肝标准参比物质 (SRM) 的痕量元素分析。
结论
具有 DSC 智能光谱组合技术的 Agilent 5100 SVDV ICP-OES 将水平等离子体的灵敏度特性同垂直等离子体的稳定性集成到一个单一平台,从而可在一次测量中测定所有波长。这样就实现了更高的精度、更快的分析速度,并且减少了氩气消耗。
本文采用 5100 SVDV ICP-OES 分析了微波消解的牛肝 SRM 样品中的各种元素。Na 和 K 具有高达 500 ppm 的出色线性动态范围,且测得的值与标准值和参照值非常吻合。
5100 是需要具有高通量、高灵敏度的多元素技术以及宽线性动态范围的食品检测实验室的理想选择。新型直观的软件界面和硬件功能(如即插即用式炬管)可简化日常操作和方法开发,实现操作人员间以及仪器间出色的方法重现性。
使用 Agilent 5800 ICP-OES 测定固态 电解质锂镧锆钽氧 (LLZTO) 中的 主量元素
Agilent Vaya 手持式拉曼光谱仪的 不透明容器分析能力
使用 Agilent 8890 气相色谱和 TCD/FID 系统分析氢气中的氦气、 氩气、氮气和烃类杂质
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
