方案下载应用领域 | 钢铁/金属 |
检测样本 | 铝 |
检测项目 | 理化分析>其他 |
参考标准 | 暂无 |
"手持式 Agilent 4100 ExoScan FTIR 可有效测定铝板上的环氧树脂底漆厚度。校准技术有助于准确预测。足够的灵敏度可以检测到极小的厚度差异,该系统是飞机分析应用的理想选择。本研究论证了采用 4100 ExoScan FTIR 测定铝板上环氧树脂底漆厚度的方法应用。文中采用 4100 ExoScan FTIR 无损测定了一系列具有不同漆层厚度的标准品,得出的吸光度值和漆层厚度的关系与使用实验室红外测试的结果一致。所以,用校正过的标准曲线去测试未知样品的漆层厚度时,得出的结果是准确可靠的。"
摘要
前言
底漆厚度测定是许多涂层工艺质量控制的关键。超声波和涡流探针可用于测定涂层厚度;但是,它们时常缺乏薄层底漆测定要求的分辨率。
Agilent 4100 ExoScan FTIR 是一款手持式红外 (IR) 光谱仪。它可以应用于金属表面有机层及氧化层的化学组成和厚度分析。红外光谱谱带的吸光度值直接与待测化学物质的浓度,以及光线通过该物质的光程有关。该研究中使用的 4100 ExoScan 镜面反射探头附件能完全收集穿透薄底涂层反射回来的红外光线。因为光程由涂层厚度决定,所以红外光谱的吸光度值直接与涂层厚度呈正比。此外,每个官能团都有其专属的特征峰,所以在编辑方法时,将光谱范围锁定在底漆中环氧树脂产生的吸收谱带即可,而不用去考虑添加剂和充填材料的特征吸收峰。与实验室用红外光谱仪不同,手持式 4100 ExoScan FTIR 可实现大型零部件的无损检测分析。
结论
本研究表明安捷伦手持式 4100 ExoScan FTIR 光谱仪可用于飞机铝板上的环氧树脂底漆厚度的测定。校准曲线精确的线性度表明采用该技术可获得准确的预测结果。另外,该系统对涂层厚度的微小变化非常敏感,即使是针对通常用于飞机的薄底涂层分析应用也能达到非常好的效果。
使用 Agilent 5800 ICP-OES 测定固态 电解质锂镧锆钽氧 (LLZTO) 中的 主量元素
Agilent Vaya 手持式拉曼光谱仪的 不透明容器分析能力
使用 Agilent 8890 气相色谱和 TCD/FID 系统分析氢气中的氦气、 氩气、氮气和烃类杂质
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
