方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 暂无 |
对于全球范围内的工业设施和化工厂而言,使用合适的材料来密封阀门、管道和容器,无论是对生产效率还是对安全性都非常重要。使用错误的密封材料可 能会导致泄露、质量损失、设备停机,更有甚者还会影响工人健康或引起灾难性事故。化学设备制造商会指定最佳密封材料用于生产设备,但是每种类型的材料可能具有多种不同的成分、性质和用途。根据设备的类型、具体的应用或待处理的化学 品,以及处理条件来选择合适的材料,结果就是用于化学品、石油化学产品和石油工业领域的 O 形圈、密封圈和垫圈多达数千种。在制造工厂里,通常使用手持式 XRF 对化工设备中的金属元素进行检测,确保其元素组成符合制造工艺的要求。同时,人们也亟需一种手持式分析仪,用于确认使用了合适的有机密封材料。尽管可以使用近红外和拉曼光谱检测器来进行检测,但是许多 O 形圈、垫圈和密封圈均填充有炭黑,这对检测造成了一定的困扰。Agilent 4100 ExoScan 系统配有鍺晶体 ATR 采样探头,完美地解决了鉴定此类材料(包括难以分析的炭黑填充样品)的难题"
前言
对于全球范围内的工业设施和化工厂而言,使用合适的材料来密封阀门、管道和容器,无论是对生产效率还是对安全性都非常重要。使用错误的密封材料可能会导致泄露、质量损失、设备停机,更有甚者还会影响工人健康或引起灾难性事故。
化学设备制造商会指定最佳密封材料用于生产设备,但是每种类型的材料可能具有多种不同的成分、性质和用途。根据设备的类型、具体的应用或待处理的化学品,以及处理条件来选择合适的材料,结果就是用于化学品、石油化学产品和石油工业领域的 O 形圈、密封圈和垫圈多达数千种。
尽管可以使用近红外和拉曼光谱检测器来进行检测,但是许多 O 形圈、垫圈和密封圈均填充有炭黑,这对检测造成了一定的困扰。Agilent 4100 ExoScan 系统配有鍺晶体 ATR 采样探头,完美地解决了鉴定此类材料(包括难以分析的炭黑填充样品)的难题。
结论
Agilent 4100 ExoScan FTIR 配有球形锗晶体 ATR 附件,是测定和验证炭黑填充聚合物成分及化工用弹性体密封圈、垫圈和 O 形圈的有效分析仪。传统的光谱方法如近红外或者拉曼光谱法很难对这类材料进行分析,而 4100 ExoScan FTIR 系统则提供了鉴定碳填充和无碳填充材料的全能型解决方案。其它制造业例如航空航天、食品和制药行业也面临着类似的难题。
4100 ExoScan FTIR 的性能强大、体积小巧且便于携带,可在实验室和/或现场对样品进行分析。也就是说,可以在密封材料的使用现场进行检测,而无需将它们送往实验室并苦苦等待检测结果。专用的 MicroLab FTIR 软件使系统使用变得异常简单,工厂的分析人员得以准确地对材料进行鉴定。此外,这是真正意义上的无损检测技术,测量时无需切割样品或改变样品形状,从而保证了密封圈的完整性。
使用 Agilent 5800 ICP-OES 测定固态 电解质锂镧锆钽氧 (LLZTO) 中的 主量元素
Agilent Vaya 手持式拉曼光谱仪的 不透明容器分析能力
使用 Agilent 8890 气相色谱和 TCD/FID 系统分析氢气中的氦气、 氩气、氮气和烃类杂质
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
