方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 其他食品 |
检测项目 | 农药残留>其他 |
参考标准 | 暂无 |
以安捷伦 7890A 气相色谱和安捷伦 7000 系列三重四级杆质谱为基础,开发了 GC/MS/MS 多残留分析仪,以简化实验室启动过程。数据库针对每个化合物提供平均 8 个 MRM 跃迁(包含相对强度),从而可以选择合适的跃迁进行测定,将基体干扰减小至最低。数据库中包括的易于使用的工具和视频教程可在不到 5 min 时间内根据您提供的化合物 CAS 号建立起相应的 MRM 采集方法。
摘要
以安捷伦 7890A 气相色谱和安捷伦 7000 系列三重四级杆质谱为基础,开发了 GC/MS/MS 多残留分析仪,以简化实验室启动过程。数据库针对每个化合物提供平均 8 个MRM 跃迁(包含相对强度),从而可以选择合适的跃迁进行测定,将基体干扰减小至最低。数据库中包括的易于使用的工具和视频教程可在不到5 min 时间内根据您提供的化合物CAS 号建立起相应的MRM 采集方法。
前言
农残分析是一项复杂的工作,要求分析者在广泛的农作物或者环境基质中对几十种甚至几百种化合物进行筛查。三重四级杆GC/MS(GC/MS/MS)对复杂基质的分析具备卓越的灵敏度和选择性。安捷伦科技提供了几种预配置和预测试的GC/MS/MS 分析仪来简化实验室的启动过程。而实验室的分析能力很大程度取决于采集方法中MS/MS MRM 跃迁的完整性。安捷伦科技还开发了超过1070 种农残和环境污染物的MS/MS MRM 数据库(G9250AA),解决了实验室面临的很多局限。为便于使用,该数据库以电子表格的形式显示数据。为解决基质干扰问题,安捷伦付出了巨大努力,使该数据库中每个化合物包含了多个跃迁的信息(平均8 个,包括相对强度)。
MS/MS MRM 数据库的主要特点:
• 用户无需购买所有化合物标准品即可建立采集方法,节约了时间和金钱
• 包含了恒流或者恒压方法下的保留时间(RT)和相应的保留时间指数(RI),可轻松在其他GC 柱箱升温程序下实现转换
• 每个化合物平均8 个MS/MS 跃迁信息,可适当选择以避免基体干扰
• 为便于进行跃迁选择,数据库提供了化合物中每个MS/MS 跃迁的相对强度
• 可根据化合物的类别(如邻苯二甲酸酯,PAH,有机磷农残,杀菌剂或者挥发性有机物等,见附录A)、CAS 号、分子式、分子量等进行快速排序
使用数据库中的工具,您可以根据化合物的CAS 列表,在不到 5 min 的时间内,轻松地从数据库MS/MS 跃迁子集中创建MRM采集方法。
结论
以安捷伦7890A GC 和7000 系列三重四级杆GC/MS 为基础开发的GC/MS/MS 多残留分析仪,简化了实验室的启动过程。该分析仪的重要特性之一是拥有一个全面并且灵活的MRM 数据库,该数据库涵盖了超过1070 种农残和环境污染物。分析仪还配有CFT 反吹功能,使系统在常规分析操作过程中始终保持出色的稳定性。
基质会干扰定量结果、降低响应、生成很差的峰形。每种基质都具有不同的基质效应。因此,选择最具特异性的跃迁并使用基质匹配校准曲线来进行特定基质分析对定量结果的准确性和可靠性非常关键。G9250AA MRM 数据库为每个化合物提供了平均8 个MRM 跃迁(包含相对强度),从而可以选择合适的跃迁进行测定,将基质干扰降至最低。数据库中包括的易于使用的工具和视频教程可在不到5 min 的时间内根据您提供的化合物CAS 号建立起相应的MRM 采集方法。
使用 Agilent 5800 ICP-OES 测定固态 电解质锂镧锆钽氧 (LLZTO) 中的 主量元素
Agilent Vaya 手持式拉曼光谱仪的 不透明容器分析能力
使用 Agilent 8890 气相色谱和 TCD/FID 系统分析氢气中的氦气、 氩气、氮气和烃类杂质
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
