方案下载应用领域 | 半导体 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 暂无 |
近年来碰撞/反应池技术 (CRC) 广泛应用于四极杆 ICP-MS (ICP-QMS),以消除会对复杂基质中的分析物造成质谱干扰的多原子离子。利用 CRC,可以使半导体级化学品中几乎所有待测元素的背景等效浓度 (BEC) 降低至 ppt 或亚 ppt 水平。但是,某些样品基质中的一些多原子物质非常稳定,或者原始浓度较高,可能无法通过池技术完全消除,因而仍会导致残留质谱干扰问题。在本应用简报中,我们采用 ICP-MS/MS 成功测定了硫酸中以前难以测定的痕量级 Ti 以及其它元素。
前言
近年来碰撞/反应池技术 (CRC) 广泛应用于四极杆 ICP-MS (ICP-QMS),以消除会对复杂基质中的分析物造成质谱干扰的多原子离子。利用 CRC,可以使半导体级化学品中几乎所有待测元素的背景等效浓度 (BEC) 降低至 ppt 或亚 ppt 水平。但是,某些样品基质中的一些多原子物质非常稳定,或者原始浓度较高,可能无法通过池技术完全消除,因而仍会导致残留质谱干扰问题。例如,硫基质会导致 ICP 中 SO+ 和 SN+ 的浓度比较高,这两种离子都会干扰钛的测定。多原子物质 SO 和 SN 的第一电离能 (IP) 分别是 10.2 eV 和 8.9 eV, 因此它们在 ICP 中比 S(IP 10.36 eV) 更容易电离。此外,SO+ 的解离能是 5.44 eV,因此在 CRC 使用惰性气体运行碰撞模式时,它不易发生解离。钛具有 5 个同位素:46Ti (8%)、47Ti (7.3%)、48Ti (73.8%)、49Ti (5.5%) 和 50Ti (5.4%)。 Ti 丰度最高的两个同位素(48Ti 和 46Ti) 同时也是受到干扰最严重的同位素(来自 32S14N+ (m/z 46) 和 32S16O(m/z 48) 的干扰) ,因此,在分析高纯 H2SO4 时常选择丰度较小的同位素 47Ti。采用 ICP-QMS 以 CRC 模式测量时,稀释 10 倍的 H2SO4 中 Ti 的 BEC 大约为 50 ppt。半导体工艺化学品制造商需要更低的 BEC 才能在要求的浓度水平下测定 10 倍稀释酸中的金属污染物。磷酸的分析也存在同样问题。在这种情况下,为避免来自 31P16O+ 和 31P16OH+ 的质谱干扰,我们选择了另一个丰度较低的钛同位素 46Ti。最糟的情况是,对于含有硫酸和磷酸的混合化学品而言,没有适用的无多原子干扰的 Ti 同位素。 最近开发的串联四极杆 ICP-MS (ICP-MS/MS) 针对此问题提供了更好的解决方案。 在本应用简报中, 我们采用 ICP-MS/MS 成功测定了硫酸中以前难以测定的痕量级 Ti 以及其它元素。
结论
Agilent 8800 ICP-MS/MS 以 MS/MS 模式运行时,消除了CRC-ICP-QMS 无法去除的潜在质谱干扰问题。MS/MS模式的最大优势是可以利用位于池体前面的第一个四极杆(Q1) 进行质量选择,使得池的运行更加有效且选择性更高,扩展了反应池化学方面的真正潜力,这在常规 ICP-QMS 上是无法实现的。现在,8800 ICP-MS/MS 能够对高纯工艺化学品(如硫酸)进行常规分析和一些关键元素的认证分析。
使用 Agilent 5800 ICP-OES 测定固态 电解质锂镧锆钽氧 (LLZTO) 中的 主量元素
Agilent Vaya 手持式拉曼光谱仪的 不透明容器分析能力
使用 Agilent 8890 气相色谱和 TCD/FID 系统分析氢气中的氦气、 氩气、氮气和烃类杂质
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
