采用Poroshell 120色谱柱快速分析西洋参中的人参皂苷Rg 1、人参皂苷Rb1和人参皂苷Re
2018/07/23   下载量: 9
方案下载
应用领域 制药/生物制药
检测样本 中药材和饮片
检测项目 含量测定>色谱法
参考标准 暂无
西洋参主产于美国、加拿大,自上个世纪七十年代起我国开始引种,目前我国为第三大西洋参生产国。西洋参具有补气养阴,清热生津的功效,可用于气虚阴亏,内热,咳喘痰血,虚热烦 倦,消渴,口燥咽干。随着生活水平的不断提高,人们的自我保健意识不断增强,西洋参作为 保健品的应用越来越广泛。国家标准对其中人参皂苷的含量制定了相应的液相检测方法,但规 定的方法中使用的常规液相色谱仪和液相分析柱,分析时间长,有机试剂耗用量大,因此,快 速液相色谱仪和快速液相分析柱应运而生,使得分析时间和试剂耗量大大降低。但针对目前基 层实验室常规液相色谱仪的普及,与快速液相分析柱的不兼容性,使得快速分析检测很难实现。安捷伦公司最新推出的Poroshell 120系列表面多孔层色谱柱,由于其具有低反压,高柱效的特 点,从而真正实现在常规液相色谱仪上进行快速分析的可操作性。本文使用Poroshell 120色谱柱, 并采用常规液相色谱仪,对人参皂苷Rg 1、人参皂苷Rb1和人参皂苷Re同时进行检测,与普通色谱柱相比,分析时间和试剂耗量均降低了50%,一次分析虽然仍需55min,但降低了近1小时。与 目前实验室用于人参皂苷类成分效果最好的色谱柱(Agilent Zorbax SB-Aq 4.6* 250mm, 5um)相比分析时间和试剂消耗量亦降低了40%,其优势还是非常明显的。
方案下载
配置单
方案详情
摘要
西洋参主产于美国、加拿大,自上个世纪七十年代起我国开始引种,目前我国为第三大西洋参生产国。西洋参具有补气养阴,清热生津的功效,可用于气虚阴亏,内热,咳喘痰血,虚热烦倦,消渴,口燥咽干。随着生活水平的不断提高,人们的自我保健意识不断增强,西洋参作为保健品的应用越来越广泛。国家标准对其中人参皂苷的含量制定了相应的液相检测方法,但规定的方法中使用的常规液相色谱仪和液相分析柱,分析时间长,有机试剂耗用量大,因此,快速液相色谱仪和快速液相分析柱应运而生,使得分析时间和试剂耗量大大降低。但针对目前基层实验室常规液相色谱仪的普及,与快速液相分析柱的不兼容性,使得快速分析检测很难实现。安捷伦公司最新推出的Poroshell 120系列表面多孔层色谱柱,由于其具有低反压,高柱效的特点,从而真正实现在常规液相色谱仪上进行快速分析的可操作性。本文使用Poroshell 120色谱柱,并采用常规液相色谱仪,对人参皂苷Rg 1、人参皂苷Rb1和人参皂苷Re同时进行检测,与普通色谱柱相比,分析时间和试剂耗量均降低了50%,一次分析虽然仍需55min,但降低了近1小时。与目前实验室用于人参皂苷类成分效果最好的色谱柱(Agilent Zorbax SB-Aq 4.6* 250mm, 5um)相比分析时间和试剂消耗量亦降低了40%,其优势还是非常明显的。
小结
本法采用Poroshell120,在基层普遍使用的常规液相色谱仪上测定人参皂苷Rg 1、人参皂苷Rb1和人参皂苷Re 3种皂苷,与普通色谱柱相比,分析时间和试剂耗量均降低了50%,一次分析虽然仍需55min,但降低了近1小时。与目前实验室用于人参皂苷类成分效果最好的色谱柱(Agilent Zorbax SB-Aq 4.6*250mm, 5um)相比分析时间和试剂消耗量亦降低了40%,其优势非常明显的。该方法的分析速度迅捷、试剂消耗少,符合批量样品的检测要求,结果令人满意,很适合于基层检测工作的开展。
上一篇 使用 Agilent 5800 ICP-OES 测定固态 电解质锂镧锆钽氧 (LLZTO) 中的 主量元素
下一篇 采用Poroshell 120色谱柱快速分析银杏叶片中的银杏内酯A、B、C和白果内酯
文献贡献者
相关方案
当前位置: 安捷伦 方案 采用Poroshell 120色谱柱快速分析西洋参中的人参皂苷Rg 1、人参皂苷Rb1和人参皂苷Re
