方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | 化药制剂 |
检测项目 | 限度检查>有关物质 |
参考标准 | 暂无 |
采用由 12.01 版 ACD/AutoChrom 软件控制的 Agilent 1200 系列方法开发解决方案开发的分析方法,分离含水杨酸及其已报道工艺杂质的样品。在 AutoChrom 的控制下,将色谱柱置于 4 个温控区域中时,色谱仪能够筛选最多 7 种色谱柱、13 种缓冲液和 2 种有机溶剂。该软件可帮助安排最佳的后续实验,使分析人员能够获取成功几率最高的实验条件,专注于快速开发方 法。本研究采用五种流动相改性剂对三种色谱柱(Agilent ZORBAX StableBond SB-C18、ZORBAX Eclipse Plus C18 和 StableBond SB-Aq)进行了筛选。在整个实 验过程中,温度保持在 25 °C。首先对 15 种溶剂柱实验进行了筛选。随后开展了若干次实验来建立保留模型。最终获得了在 3 分钟内完成等度分离的解决方案。
摘要
前言
快速分离高通量色谱柱(RRHT) 旨在用50 mm, 1.8 μm 色谱柱产生150 mm, 5 μm 色谱柱的分离效果。可以在更高流速下获得同等分离度,分离速度提高3 至5 倍。
分析方法开发是一项具有挑战性的耗时工作。它需要制定实验计划、配制多种流动相、将大量方法输入到色谱软件中并进行数据分析。流动相组成的细微变化会影响洗脱顺序,因此整个方法开发过程中的峰追踪也是一项重要的任务。
选择性是分析方法开发的一项重要参数。使用较短的 1.8 μm 色谱柱快速筛查不同的选择性改性剂是一种值得关注的方法,因为该方法能够节省时间和溶剂。在这些 RRHT 色谱柱上开发的分离方法可轻松转移至可在400-1200 bar 范围内运行的其他仪器。一般来讲,使用4.6 ×50 mm RRHT 色谱柱时,完成多次分析所需的时间仅为 4.6 × 150 mm, 5 μm 色谱柱的十分之一至三分之一。由此,可在较短的时间内探索更多的方法开发选项。
水杨酸也称为2-羟基苯甲酸,是几种β-羟基酸中的一种。它是多种护肤品中的重要添加剂,也存在于中药采用的多种植物中。由苯酚钠和二氧化碳在高压和高温下通过科尔贝-施密特(Kolbe-Schmitt) 反应批量制得水杨酸钠。将水杨酸钠酸化,即得到所需的水杨酸。本研究将采用RRHT 色谱柱、Autochrom 和Agilent 1200 SL 方法开发解决方案快速评估方法开发选择。
结论
借助AutoChrom 可在20 小时内开发出一种用于分析水杨酸及相关化合物的快速等度方法。其中大部分时间都花费在筛选15 种初始条件的数据采集上。使用Agilent 1200 系列方法开发解决方案,一夜之间即可完成色谱柱与缓冲液筛选过程。较短的运行时间(5 分钟以内)使等度色谱方法的开发只需3 分钟以内。AutoChrom 软件管理并记录了方法开发过程中所用的所有色谱条件。采用配备 ACD/AutoChrom 的Agilent 1200 系列方法开发解决方案大大缩短了方法开发时间。由于在筛选和优化过程中实现了色谱柱和溶剂的无人值守自动切换,因此用户可以投入更多时间开展更重要的工作,而不是持续不断地操作HPLC 系统。
使用 Agilent 5800 ICP-OES 测定固态 电解质锂镧锆钽氧 (LLZTO) 中的 主量元素
Agilent Vaya 手持式拉曼光谱仪的 不透明容器分析能力
使用 Agilent 8890 气相色谱和 TCD/FID 系统分析氢气中的氦气、 氩气、氮气和烃类杂质
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
