方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 暂无 |
本技术概述展示了如何使用 Agilent 1290 Infinity II 方法开发解决方案自动筛选固定相和流动相。该解决方案配备 Agilent 1290 Infinity II 高容量柱温箱,可在最多八根色谱柱之间进行自动切换。Agilent 1290 Infinity II 全能泵配有两个溶剂选择阀,最多可连接 26 种不同的溶剂。Agilent OpenLAB CDS ChemStation 版软件的安捷伦方法筛选向导有利于轻松设置方法,在一个序列中采用色谱柱、流动相和温度的不同组合。
摘要
前言
在当今的制药、食品和环境分析实验室中,可采用 UHPLC 方法分析多种具有不同化学性质的化合物。这些分析中用到了多种不同的固定相、溶剂和改性剂。因此,开发相应的方法来解决这些分析问题可能非常耗时。为克服这一挑战,可采用 Agilent 1290 Infinity II 方法开发解决方案对固定相和流动相进行自动筛选。Agilent 1290 Infinity II 高容量柱温箱最多可容纳八根不同的色谱柱,能够在较宽的温度范围内进行精确的温度控制。通过具有最低内部体积和最高效率的热交换器进行热传递,保证了出色的保留时间稳定性,可获得优异的保留时间重现性。Agilent 1290 Infinity II 全能泵配备两个溶剂选择阀,最多提供 26 个通道,可支持不同溶剂和缓冲液。这项功能支持 1000 多种可能的分析条件。为设置相应的方法,提供了安捷伦方法筛选向导作为 Agilent OpenLAB CDS ChemStation 版软件的插件工具。该向导能够在简单的设置方案中对色谱柱、溶剂、梯度和温度进行筛选。在设置过程结束时,创建包括所有可能组合的方法序列。该序列还包含必要的冲洗方法、色谱柱平衡方法和色谱柱储存条件。
本技术概述展示了 1290 Infinity II 方法开发解决方案的典型设置。具体而言,从硬件角度展示了 Agilent Infinity II 高容量柱温箱和 1290 Infinity II 全能泵的设置。从软件角度介绍了方法筛选向导中的色谱柱、溶剂和温度筛选的实验设置以及最终创建的筛选序列。
结论
本技术概述展示了如何使用 Agilent 1290 Infinity II 方法开发解决方案和安捷伦方法筛选向导协助对固定相和流动相进行自动化筛选。方法筛选向导能够以任意可能的组合形式创建色谱柱、溶剂、梯度和温度筛选运行。所创建的筛选序列可运行所有组合,自动包括溶剂冲洗方法、色谱柱平衡和色谱柱储存方法。Agilent 1290 Infinity II高容量柱温箱是该系统的组成部分,最多可容纳八根色谱柱。Agilent 1290 Infinity II 全能泵配有两个溶剂选择阀,最多可输送 26 种不同溶剂。通过组合,可产生 1000 多种不同的筛选条件。使用预配置的报告模板有助于进行数据分析,加快了对最佳分离条件的寻找速度。
使用 Agilent 5800 ICP-OES 测定固态 电解质锂镧锆钽氧 (LLZTO) 中的 主量元素
Agilent Vaya 手持式拉曼光谱仪的 不透明容器分析能力
使用 Agilent 8890 气相色谱和 TCD/FID 系统分析氢气中的氦气、 氩气、氮气和烃类杂质
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
