方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废水 |
检测项目 | 有机污染物>药品 |
参考标准 | 暂无 |
安捷伦新型自动进样器被用于升级安捷伦系列的高效液相色谱 ,以替代离线或在线固相萃取进行样品富集。使用连接在液相色谱的 1800 µL 的大体积(LVI)进样环和串联四极杆液质联用仪,检测城市污水(原进水)中一些非法药物和它们的代谢物。本应用简报描述的方法使用了 ZORBAX Eclipse Plus C18 色谱柱,并具有优异的线性(9 pg 到 450 ng)。在不降低灵敏度的前提下,该方法具有优异的精确度 、回收率和精密度。
摘要
安捷伦新型自动进样器被用于升级安捷伦系列的高效液相色谱,以替代离线或在线固相萃取进行样品富集。使用连接在液相色谱的1800 μL 的大体积(LVI)进样环和串联四极杆液质联用仪,检测城市污水(原进水)中一些非法药物和它们的代谢物。本应用简报描述的方法使用了ZORBAX Eclipse Plus C18 色谱柱,并具有优异的线性(9 pg 到450 ng)。在不降低灵敏度的前提下,该方法具有优异的精确度、回收率和精密度。
前言
污水监测作为鉴别药物滥用情况并且成本效率很高的工具,正在受到广泛关注。研究人员在原水、经过污水处理厂处理过的废水(WWTP)、饮用水和娱乐场所的水中发现了一定数量的非法和/或处方药物。由于这些化合物在这些基质中的浓度很低,现在的分析方法包括样品前处理和富集技术,如固相萃取(SPE)。然而,固相萃取(SPE) 的主要缺点是:费时、耗力、以及需要从50 到1000 mL 的大体积样品。尽管具有很好的样品净化和富集效率,但是由于低的进样体积和固相萃取材料的污染,固相萃取(SPE) 也存在明显缺点,即待测物的低富集效率和较差的回收率精密度。
本应用简报介绍了大体积(LVI)进样和液相色谱-串联质谱用于分析污水中的微量药物,包括处方药和街头毒品。
与传统的进样体积(5-20 μL)相比,大体积进样(LVI)的直接进样体积可达2000 μL 或更高。大体积进样(LVI)的原理是,在低洗脱强度流动相时,大体积进样装置将待测物富集到分析柱的柱头进行分析。盐和其它没有分配到固定相的基质组分则直接穿过色谱柱。与固相萃取相似,待测物在分析柱上被浓缩之后,随着流动相的洗脱强度的增加,被富集的待测物被洗脱并被分离。大体积进样(LVI)的主要优点包括:提高了灵敏度、精确度和精密度,减少了样品体积(如2 mL)。大体积进样方法非常可靠,适合有机污染物的常规检测,如城市污水中的含氟化合物、违禁药物和相关的物质。
通过对加标实验的基体效应研究、结果准确度和精密度的检测,优化与评价了大体积进样(LVI)方法。用这些优化条件测定仪器和方法的检测限和定量限。最后,在特定社区内,使用该分析方法对特定污水处理厂(WWTP)中收集到的24 小时平均组成的污水进行分析,以便测定非法药物和它们的代谢物水平。本研究中的九个待测物的结构如图1 所示。
结论
本应用表明,对于废水中非法和合法使用的药物的分析,大体积进样与液相色谱-串联质谱联用是一种省时的技术。尽管进的样是大体积废水,但是没有出现质谱污染和色谱柱寿命降低的问题。准确度和重现性均满足EPA 的要求。内标抵消了基质效应的影响。
使用 Agilent 5800 ICP-OES 测定固态 电解质锂镧锆钽氧 (LLZTO) 中的 主量元素
Agilent Vaya 手持式拉曼光谱仪的 不透明容器分析能力
使用 Agilent 8890 气相色谱和 TCD/FID 系统分析氢气中的氦气、 氩气、氮气和烃类杂质
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
