方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 土壤 |
检测项目 | (类)金属及其化合物>汞(Hg) |
参考标准 | 中国城镇污水处理厂污染物排放标准 |
本应用摘要描述了用于分离和测定甲基汞和乙基汞的方法,该方法基于高效液相色谱 (HPLC)/电感耦合等离子体质谱 (ICPMS) 联用系统。汞的化学形态不同毒性不同,因此将汞元素从烷基化形式分离出即可提供重要信息,了解样品的实际毒性。HPLC-ICP-MS 方法可用于分析水和土壤样品。该方法对于水中 MeHg、EtHg 和 Hg2+ 的检测限低于 10 ng/L,而对于土壤样品中的汞化合物,回收率在 80% 至 120% 之间。
摘要
前言
重金属是天然水中最主要的污染物。在各类污染物中,汞(Hg) 因其毒性以及在食物链中可富集,尤其受关注。整个生态系统中,包括空气、水、土壤和生物体,都含有痕量的汞。这种痕量元素的不同物理和化学形式具有显著不同的性质。众所周知,汞的毒性高度依赖于其化学形式,无机汞和有机汞毒性不同。甲基汞(MeHg) 是环境和生物材料中最常见到的有机汞化合物,也是毒性最大的,而乙基汞(EtHg)使用HPLC-ICP-MS 测定水和土壤中的甲基汞应用和苯基汞则在环境中很罕见。MeHg 的毒性比无机汞化合物的毒性要强10- 100 倍,接触一定量的MeHg 就会导致神经疾病。因为具有较高的脂溶性,所以MeHg 可以透过血脑屏障并且易于扩散入细胞膜。由于胎儿的大脑处于快速发育期,因此极易受到伤害。汞的主要来源是发电和其它工业活动的废气排放。一旦进入环境,生物活动通常会将汞甲基化为MeHg,有时也会生成二甲基汞。鱼类和其他海产品是人摄入MeHg 的主要来源,所以孕妇应控制某些鱼类的摄入量。最近,FAO/WHO 食品添加剂联合专家委员会(JECFA) 建议,MeHg 的暂定每周耐受摄入量(PTWI) 由每周每千克体重3.3 μg 降至每周每千克体重1.6 μg。见表1。
结论
即使水样品中基质含量很高,HPLC- ICP-MS 也适合进行水样品分析。MeHg、EtHg 和Hg2+ 的MDL 均低于10 ng/L,符合目前的法规要求。本方法用于土壤样品分析时,适合用7.6% HCl 提取汞化合物,回收率在80% 至120% 之间。
使用 Agilent 5800 ICP-OES 测定固态 电解质锂镧锆钽氧 (LLZTO) 中的 主量元素
Agilent Vaya 手持式拉曼光谱仪的 不透明容器分析能力
使用 Agilent 8890 气相色谱和 TCD/FID 系统分析氢气中的氦气、 氩气、氮气和烃类杂质
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
