方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废水 |
检测项目 | 有机污染物>胺类(苯胺、酰胺、联氨)化合物, 杂环化合物, 农药, 酚类化合物 |
参考标准 | 暂无 |
本文就活性分析物的色谱行为对安捷伦 J&W DB-5ms 超惰性色谱柱和其它三个色谱柱厂商的类似柱子进行了比较。碱性化合物在 DB-5ms UI 柱上获得了良好的分析结果。描绘了峰形特征的色谱图显示,卓越的惰性使活性碱性化合物的峰拖尾显著减少,可以得到更准确、可靠的分析结果。包括氯代苯酚、有机磷农药和芳香位置异构体在内的各种化合物均获得了良好的色谱性能,表明 DB-5ms UI 柱具有广泛的应用性。
摘要
前言
如果气相色谱仪的流路对强活性化合物惰性不足,那么使用气相色谱仪对这类型的化合物进行色谱分析是一项极具挑战性的工作。稳定的非反应性气相色谱柱对流路的惰性有很大影响,因为其具有很大的表面积且没有与样品化合物发生不利反应的活性位点。低柱流失和低惰性对最大化灵敏度至关重要,而且惰性也是使色谱柱对苛刻分析物保持最佳柱性能的核心。要得到尖锐而对称的色谱峰,特别是在痕量水平上,色谱柱需要具有高度的惰性。气相色谱柱是色谱系统的重要组成部分,分析工作者非常希望拥有最具惰性的色谱柱以持续获得高质量数据。
非惰性色谱柱的不良影响表现在活性化合物峰变形(拖尾和不可逆吸附)上的差异。色谱柱可能具有酸性特征,导致其与碱性化合物发生不良相互作用。我们用安捷伦J&W DB-5ms UI 柱和具有相同化学性质的三根不同来源的色谱柱,对一组活性碱性化合物进行了分析,以检测这些色谱柱对碱性化合物的惰性,评估其酸性。采用了定性(峰形)和定量(拖尾因子,Tf 值)数据来评价色谱柱的活性。
结论
在对同类碱性化合物的分析中,安捷伦J&W DB-5ms 超惰性气相色谱柱优于非安捷伦色谱柱。高度惰性使活性化合物具有更好的峰形,通过计算拖尾因子(Tf) 可以明显看出来并得以验证。由于用高度惰性的DB-5ms UI 柱获得了良好峰形,降低了检测限,从而提高了灵敏度。结果清楚地证明了该色谱柱对包括氯酚、芳香异构体和农药在内各组化合物具有卓越的色谱性能。
使用 Agilent 5800 ICP-OES 测定固态 电解质锂镧锆钽氧 (LLZTO) 中的 主量元素
Agilent Vaya 手持式拉曼光谱仪的 不透明容器分析能力
使用 Agilent 8890 气相色谱和 TCD/FID 系统分析氢气中的氦气、 氩气、氮气和烃类杂质
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
