方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | 化药制剂 |
检测项目 | 鉴别 |
参考标准 | 暂无 |
在液相色谱方法的开发中,常会用到一些添加剂以提高色谱行为表现,但是这些添加剂经常无法兼容质谱检测,而在某些分析中,如杂质分析、代谢分析等,经常需要对某些新产生的杂质或代谢产物进行质谱鉴定,同时又不希望改变方法选择性以便通过保留时间对未知物进行定性。但是如果将原有方法中不能兼容质谱条件的添加剂改变的话,很可能造成选择性变化,从而无法定位欲分析的未知化合物的位置。针对此类问题,安捷伦开发了一个基于阀切换的 2D-LC 方法,保证了在各个色谱峰的保留行为不发生变化的情况下(即原始色谱条件不变),通过二维液相的方式将原始条件中的质谱不兼容流动相变为兼容流动相,从而实现用液质联用方法对未知杂质进行定量分析的目的。
简单原理
第一维使用原始液相色谱流动相(如非挥发性流动相)及方法对目标样品进行分离。当目标组分出峰时,通过阀切换将目标组分准确切割并捕获后,第二维色谱泵将捕获的组分洗脱进行质谱检测。
特点
? 无需改变原始液相色谱分离方法,确保相同的分离选择性,便于准确选择目标组分,降低方法重新开发的繁复工作,简化色谱峰确认流程
? 选择性切割目标组分进入捕获色谱柱
使用 Agilent 5800 ICP-OES 测定固态 电解质锂镧锆钽氧 (LLZTO) 中的 主量元素
Agilent Vaya 手持式拉曼光谱仪的 不透明容器分析能力
使用 Agilent 8890 气相色谱和 TCD/FID 系统分析氢气中的氦气、 氩气、氮气和烃类杂质
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
