方案下载应用领域 | 公安/司法 |
检测样本 | 司法鉴定 |
检测项目 | |
参考标准 | 暂无 |
本应用简报展示了在配备 Agilent 7697A 顶空进样器的 Agilent Intuvo 9000 气相色谱仪上对血醇组分的双色谱柱/双检测器分离与检测。简化的惰性流路集成有进样口分流功能,能够对各种浓度的乙醇进行精密、准确的定量分析和保留时间确认。
摘要
本应用简报展示了在配备 Agilent 7697A 顶空进样器的 Agilent Intuvo 9000气相色谱仪上对血醇组分的双色谱柱/双检测器分离与检测。简化的惰性流路集成有进样口分流功能,能够对各种浓度的乙醇进行精密、准确的定量分析和保留时间确认。
前言
血醇浓度测定即血液样品中乙醇含量的测定,在测定过程中通常采用顶空进样。事实上,血醇测定是顶空气相色谱 (HS-GC) 最常见的应用之一。显然,在当事人被指控醉酒驾驶时,执法机关实验室会经常用到 HS-GC。准确测定血液样品中的乙醇含量很有必要,因为这一参数直接反映了当事人的醉酒水平。鉴于美国的血醇浓度阈值为 0.08% (80 mg/dL),报告结果可能会导致出现严重的法律后果。
双色谱柱/双检测器方法可用于乙醇及其他目标化合物的鉴定与定量分析。用两根不同固定相的色谱柱,可使样品中的分析物表现出不同的保留行为。通过比较两根色谱柱上的保留时间,可实现准确的化合物鉴定。双检测器有助于根据两条校准曲线来测定目标分析物的浓度,并可用作定量确认。
本应用简报介绍了一种配备 Agilent Intuvo 9000 气相色谱仪和 Agilent 7697A 顶空进样器的双色谱柱/双检测器系统。Intuvo 9000 气相色谱仪采用简化的进样口分流流路,可实现精密、准确的样品分流。本文展示了该双色谱柱系统的准确校准和高精度。
结论
本文展示了配备 Agilent 7697A 顶空进样器的 Agilent Intuvo 9000 气相色谱仪的校准曲线线性、准确度和重复性。所评估的四种分析物均获得了优异的线性,由 DB-ALC1 和 DB-ALC2
色谱柱/检测器对得到的乙醇校准曲线具有优异的一致性。根据峰面积校准曲线或响应比校准曲线测定的各浓度乙醇对照品的结果均处于允许误差范围内。六个样品瓶重复进样得到了优异的测量重复性。在评估单一顶空样品瓶的大量进样时,建议使用响应比进行测定,这样能够大大改善重复性和测量可信度。在两根色谱柱上得到的乙醇峰形和保留时间均表现出良好的一致性,能够实现可靠的靶向鉴定和定量分析。
使用 Agilent 8890 气相色谱和 TCD/FID 系统分析氢气中的氦气、 氩气、氮气和烃类杂质
使用 Agilent InfinityLab 在线液相色谱 系统实现对流动化学反应器中反应过 程的实时监测
使用配备氦气节省模块以进行载气 切换的 Agilent 8850 气相色谱系统 分析香草提取物的方法转换
CrossLab企业资产管理服务
Agilent 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
